VW Passat B6 - Nie działa hamulec ręczny po myciu, kontrolka P i wykrzyknik
czysiu 03 Mar 2019 21:03 2055 5
  • #1 17818056
    czysiu
    Witam, mam problem z hamulcem recznym w passacie b6, dzisiaj po myciu samochodu nie moge oblokowac hamulca recznego jest dzwiek zwolnienia ale ani rusz :( pali sie kontrolka przekreslone P i czerwony wykrzyknik co zrobic jaka przyczyna?
  • #2 17818186
    marcin.koz2910
    Kluczem imbusowym można zwolnić zaciski czyli cofnąć tloczki.
    Diagnoza przez kompa prawdę powie. Stawiam na awarię elektryczna zacisku
  • #3 17818198
    czysiu
    Sprawdzalem bledy to był 02427 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02427
  • #4 17818233
    adam7009
    Poziom 41  
    Taki błąd pojawi się jak silnik nie wyczuje obciążenia,raczej przy zaciąganiu hamulca ,potem tylko nie rozblokuje ze względu na usterkę ,przestanie całkiem działać.Trzeba tam zajrzeć do prawego koła.
  • #5 17818254
    moto-kord
    Sprawdź wtyczkę w prawym zacisku.
  • #6 17818292
    czysiu
    jutro tam zajrzę, wlasnie jest problem ze nie moge rozblokowac teraz recznego i nie da rady jechac :(
