więcej niż połowa nie wie o czym pisze , mostkowanie wzmacniacza polega na wysterowaniu głośnika z dwóch standardowych wzmacniaczy mocy , przy czym oba grają w przeciwfazie ( ciekawe gdzie wzmacniacz ma dodatnie i ujemne wyjście skoro na głośnik nie powinien "iść" prąd stały ), standardowych czyli takich co mają jedno wyjście na głośnik
( np. końcówka mocy na jednej sztuce TDA7294 ) drugi koniec głośnika jest podłączony do masy , a sam wzmacniacz jest zasilany symetrycznym zasilaniem ( jak mi nie wierzycie to pooglądajcie schematy takich wzmacniaczy) , dla osiągniecia wyższych mocy bez zwiększania napiecia zasilania wymyślono tzw układ mostkowy ( angielski skrót BTL ) gdzie dwie standardowe ( patrz wyżej ) końcówki mocy dają sygnał w przeciwfazie na jeden głośnik , czyli głośnik jest podłączony do wyjść obu wzmacniaczy , taki układ daje cztery razy większą moc niż wzmacniacz pojedyńczy , na tej samej impedancji obciążenia , ale też sie cztery razy bardziej grzeje , dlatego dla zachowania bezpieczeństwa pracy wzmacniacza impedancja powinna być dwa razy większa ,( wtedy taki wzmacniacz daje dwa razy większą moc na głośnik niż pojedyńczy ale zachowane sa warunki cieplne wzmacniacza ), chyba że konstrukcja wzmacniacza umożliwia pracę ze zmniejszoną impedancją obciążenia . Jeśli mimo to nie rozumiecie to przykro mi , nic więcej nie potrafię dodać , i nie będę kontynuował wątku , poczytajcie sobie jakieś podstawy elektroniki lub stare numery radioelektronika , lub młodego technika ( gdzieś na początku lat 80 były artykuły w młodym techniku na temat wzmacniaczy dużej mocy ).
