Canon IR4225 - Blady wydruk i kopie
05 Mar 2019 08:45 339 6
  • Poziom 19  
    Problem jak w temacie, wydruki są strasznie blade, o kopiach nie wspomnę - brak praktycznie czerni. Maszyna ma załozony bęben zamiennik, ale sprawdzana był na 3 różnych producentów (ostatni Katun), efekt ten sam. Toner oryginalny, elektrody posprawdzane, styki w wywoływaczce też, zresztą całą rozebrałem, wyczyściłem i zasypałem tonerem, bez efektu. Poniżej wydruk z maszyny i kopia z szyby przy otwartej klapie bez oryginału.
    Canon IR4225 - Blady wydruk i kopie Canon IR4225 - Blady wydruk i kopie
  • Poziom 22  
    Zasyp deweloper tonerem ręcznie 1/4 szklanki i prześlij skan apli.
    Przepraszam pospieszyłem się z odpowiedzią.
    Co pokazuje SM:
    COPIER>DISPLAY>HV-STS
    Czy coś zmienia się przy wyłączeniu czujnika temp/wilgotnosci COPIER>OPTION>IMG-TR 0>HUM-SW -> 2
    Nie przypuszczam by kolega sprawdzał połączenia elektrod tylko optycznie, więc zakładam że udało się sprawdzić ciągłość od płytki do elektrod ewentualnie zmierzyć / ocenić napięcia.
    Laser?
  • Specjalista - kserokopiarki
    Czy mi się wydaje czy Canon nie ma dewelopera ? Tam tylko toner się sypie ...
    C.
  • Poziom 19  
    PRIMARY 842uA
    TR 21uA
    BIAS 465V
    Przy zmianie czujnika wilgotności nic sie nie zmienia
  • Poziom 34  
    A jak zatniesz papier to jaki obraz jest na bębnie?
  • Poziom 19  
    Taki jak na kartce blady
  • Poziom 34  
    Podmień wywoływaczkę i wyczyść laser. Jeżeli to problemu nie rozwiąże, to coś z płytą wysokich napiec.
