Monitor AOC U2879VF 4k zakup monitora
05 Mar 2019 11:56 360 22
  • Poziom 5  
    witam, trzy pytania ;)
    1.Kupując ten monitor Monitor AOC U2879VF, podłączając do niego laptopa y50-70 z gtx 960m przez port hdmi używając rozdzielczości 1920x1080 będę miał 120hz?
    2.Kupując ten monitor Monitor AOC U2879VF, podłączając w późniejszym terminie komputer portem displayport, bedę mógł osiągnąć nawet 240hz?
    3.Kupując ten monitor Monitor AOC U2879VF, korzystając z różnych rozdzielczości to od rozdzielczości będzie zależało ile będzie obsługiwał hz? w tym przypadku od 60hz do 240hz?
    4. Kupując ten monitor Monitor AOC U2879VF, podłączając się różnym sposobem w tym wypadku do wyboru VGA, DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 1, będę mieć adekwatny hz do sposobu podłączenia się?
    5. Kupując ten monitor Monitor AOC U2879VF, będę mógł tylko korzystać z 60hz nawet przy rozdzielczości 1920x1080??
    6. Kupując ten monitor Monitor AOC U2879VF, będę podłączał też samsunga ICU 100
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Użytkownik obserwowany
    HDMI max 60Hz.
    240Hz ? Po displej port 144 to nie problem więc pewnie i 240 Też ale po DP.
    Tak. Im większa rozdzielczość tym mniejsze odświeżanie. To zależy od możliwości karty.
    Tak. DP to najlepsza opcja.
    Tak.
    Po HDMI.
  • Poziom 34  
    Link
    Według wiki w 1080p można uzyskać 240 Hz odświeżania na HDMI 2.0.
    Mam Benq 120Hz po DVI. Kiedy podłączyłem drugi monitor po tym kablu a Benq po HDMI nie wyświetlał powyżej 60 a po ponownym podłączeniu display jest 120.
    Po sprawie.
    https://pho.net.pl/jak-podlaczyc-144-hz-monitor/
    Świetny artykuł.
  • Poziom 5  
    bumble
    Dziwne twoje odpowiedzi... a szczególnie ta w ostatnim poście. Jak strzał... który trafił ale tylko w poplątane kable, na DVI max podobno można osiągnąć 85hz :D
    Mam po dvi podłączony monitor i używam do 3d 120Hz.
    Przeczytaj artykuł. Wszystko jest. Jest też Google.
  • Poziom 5  
    OK faktycznie jest możliwość, zapomniałem że jest do tego tylko potrzebny kabel Dual Link i jeśli byś miał monitor 144hz to byś miał 144hz nawet :D .
    Jaka masz kartę graficzną?
    Widzę w specyfikacji tego monitora odświeżanie tylko 60 Hz.
  • Poziom 5  
    Odświeżanie przy UHD tym czasem więcej nie może być bo ma hdmi 2.0, przy innych opcjach mam tu na myśli przewody i rozdzielczości odświeżanie powinno się zmienić adekwatnie do podłączenia i rozdzielczości.
    Jaka masz grafikę? Mniemam, że AMD. Ten monitor wspiera FreeSynk.
  • Poziom 5  
    Jeszcze nie mam, aktualnie mam to co w profilu. Ogólnie monitor ma jutro u Mnie być i się wszystko okaże, wyjaśni (dobra cena i dziwne parametry jak by nagonka na klienta). Maila do AOC też wysłałem z zapytanie, w sklepie niby też mi sprzedawca powiedział że tak powinno być jak ja mówię ale to się okaże jutro.
    U2879VF
    Ostrzejszy obraz, płynniejsza akcja
    Dzięki złączom DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0, czasowi reakcji 1 ms i obsłudze FreeSync, ten monitor 4K jest gotowy do idealnie płynnego wyświetlania multimediów z szybkością 60 klatek na sekundę.
    Display Port
    Jako najnowszy standard złącza do wyświetlania od VESA, DisplayPort pozwala również na przesyłanie dźwięku, podłączanie USB i innych nośników danych. DisplayPort w wersji 1.2-1.2a obsługuje do 165 Hz z 1440p, 75 Hz z 2160p, wersja 1.3 obsługuje do 240 Hz z 1440p, 120 Hz z 2160p, a wersja 1.4 spełnia wymogi HDR10.
    Bajki?
    https://eu.aoc.com/en/products/u2879vf
    Nie wiem czy bajki. Żeby w pełni wykorzystać funkcje FreeSync musisz kupić grafikę AMD. Cóż......
    Możesz mi napisać gdzie jest o wyższych rozdzielczościach niż 60Hz?
  • Poziom 5  
    Przy podłączeniu przez displayport
    To dane DP nie monitora. Wszędzie piszą o 60Hz. Dostaniesz podłączysz i zobaczymy. Ja osobiście jakbym miał inwestować w monitor to oczywiście 144 Hz ale z GSync do współpracy z grafikami GeForce.
  • Poziom 5  
    8-O
    odmówiłem właśnie przesyłkę :D czekam na odpowiedź z firmy AOC jak oni to opiszą i dopiero kupie lub nie :D teraz patrze to monitor jest tak jak pisałem niezła bajką z 2016r :D
    Staroć. Przykro mi, jednak ja bym inwestował w GSync pod kartę graficzna gtx. Rozeznaj sprawę wśród monitorów gamingowych.
    Standardem NVidii jest GSync odpowiednik FreSync dla kart y gpu AMD. Tak wiec nie sadzę by NVidia zabierała się za standard konkurencji.
  • Poziom 5  
    Przecież to można wyłączyć... podobno nic to i tak nie daje...
    Teraz zamówiłem drugiego budrzetowca AOC C27G1 :D 144hz/ hdmi 1.4/dp 1.2 również z ta funkcją do kart AMD
    To też i wszystko jest ulepszone. Nie będę koledze wyszukiwał artykułów. Proponuje lekturę.
