Iveco Daily 2013 - Jak ominąć kontrolkę zużycia klocków przez zewrzeć kable?
C64_ 05 Mar 2019 16:41 9159 5
  • #1 17821729
    C64_
    Cześć. Potrzebuję informacji które kable zewrzeć i w jakim sterowniku by pozbyć się kontrolki zużytych klocków w moim busie. Niestety wiązka przetarła się w nieznanym mi miejscu i zwory na wtyczkach już nie wystarczają, a w sieci znaleźć cokolwiek o tym problemie graniczy z cudem.
  • #2 17822006
    jacekwwy
    Nie chce cie wprowadzić w błąd bo nie wiem jak jest w Iveco z 2013r ale ja mam Iveco z 2006 (w nowej budzie) u mnie jest tylko jedno podłączenie pod wszystkie koła ( łączenie szeregowe) nie pamiętam dokładnie ale skrzyżowanie wiązki znajduje się nad lewym przednim kołem połączenie ich powinno pomóc
  • #3 17824171
    C64_
    Kable u mnie wchodzą w wiązkę położoną w ramie i idą do złączki przy chłodnicy, dostęp koszmar. Najłatwiej byłoby podziałać przy BSI, ale nie mogę znaleźć żadnych schematów do tego modelu.
    W załączniku wgrywam zdjęcie body computer w moim iveco, może ktoś poratuje rozpiską... Iveco Daily 2013 - Jak ominąć kontrolkę zużycia klocków przez zewrzeć kable?
    PS Znalazłem miernikiem. Jakby ktoś szukał - dolna lewa wtyczka przy body computer, ma po dwa rzędy pinów po obu stronach. Cztery fioletowe kable, dwa są od klocków, a pozostałe dwa od czujnika poziomu płynu.
  • #4 18294207
    DanDie
    Za bardzo nie pomogles bo jie zawsze będą to fioletowe kable
    Mam przed sobą iveco z 2011 i są tylko 3 fioletowe rozstrzelone po szarej i czarnej części
    Ważne jest na których były pinach niekoniecznie kolory
  • #5 18295144
    C64_
    Kabel nr 6004, laczysz z masa.
    P.
  • #6 18295300
    DanDie
    P.
    To jeszcze uprzejmie spytam 😁
    Czy masz może schemat?
    Bo z tym iveco to walka w ciemno
    Bo ktoś zrobil z tego autobus i dostępy są fatalne
    Próbowałem znaleźć te przewody idąc od lewego przedniego koła bo najbliżej i na żadnej z lewych wtyczek dwurzedowych nie udało mi się wczoraj namierzyć
