[Rozwiązano] Vw passat b7 2012 2.0tdi 140KM - Nie odpala wyświetla błąd esc
xta422 05 Mar 2019 20:11 10188 14
  • #1 17822271
    xta422
    Poziom 7  
    Witam .
    Auto paliło normalnie, po jakimś czasie chciałem odpalić słychać było gong i błąd na blacie Usterka:stabilizacja toru jazdy esC słychać takie "prrrr" i nie kręci wyświetla do tego kontrolki jedna auto w poślizgu, abs, przekreślone P takie jak od ręcznego tylko że na pomarańczowo i nie świeci się kontrolka od świec Żarowych
    Pod komputerem pokazuje błąd jakiś od hamulca 01314 proszę o pomoc właśnie idę sprawdzić bezpieczniki i przekaźniki (Jak znajdę)
    Jeszcze zwracam się z prośbą o (jeżeli to możliwe) podesłanie jakichkolwiek schematów el tego oto auta i jak można gdzie znajdują się przekaźniki i czy jest takowy o nr 109?
    coperfild
    Słaby akumulator może, albo coś z rozrusznikiem.
  • #3 17822986
    xta422
    Poziom 7  
    Nie nie to nie jest bateria te "prrr" nie jest głośniejsze od dźwięku przekaźnika i to słychać tylko w aucie nie na zewnątrz.
  • #4 17823042
    CAR pass
    01314 - brak komunikacji CAN między modułami
    Diagnostyka wszystkich i weryfikacja który z którym się nie widzi i wtedy szukać
  • #5 17823110
    xta422
    Poziom 7  
    Dziękuję będę szukał wrzucę screen z vag'a
  • #6 17838043
    xta422
    Poziom 7  
    Witam ponownie .
    Passat właśnie stracił komunikację ze sterownikiem silnika ecu tylko teraz nie wiem od czego mam zacząć żeby to sprawdzić po włożeniu kluczyka w stacyjke pozycja zapłon brak kontrolki od świec zarowych Nie łączy się z ecu przez obd autocom vag k + can. Wiatraki od chłodnicy się włączają i tyle wyłączają się dopiero po wyjęciu kluczyka że stacyjki ...
    Czy przy sterowniku są jakieś przekaźniki co mogę jeszcze sprawdzić?
    Dodam że aku zmienione dziś na nowe i nie pomogło
    CAR pass
    Oddaj do elektryka bo widzę że możesz stracić połączenie z bankomatem. Be urazy
    wazka2
    Czy temat się rozwiązał? Mam dokładnie taki sam problem :(
    CAR pass
    ECU. Jak nie masz kontrolki silnika po wcześniejszym sprawdzeniu napięć i mas.
    Jarek123
    Witaj. Zalene ECU, jest na podszybiu.
    Robiłem nie dawno takiego tylko 2013 ma już teraz trzecie ECU.
    wazka2
    Kontrolka silnika jest.
    CAR pass
    Oscyloskop w rękę i sprawdź komunikację albo can analizer.
    Podstawa to 12v i masy.
    Błędy z innych modułów dużo podpowiedzą.
    Sterownik na stół i komunikacja po pinout_cie
    Jarek123
    Napisz jaki silnik, najlepiej VIN to ci wrzucę schemat.
    wazka2
    Czyli wymiana na inny pozostaje tylko tak? Czy da się odczytać dane z zalanego sterownika czy trzeba kodować nowy do auta?
  • #15 18725580
    xta422
    Poziom 7  
    Problem rozwiązany po długim czasie ze względów zdrowotnych . Był to sterownik silnika wymieniony na nowy „dosc kosztowna sprawa” temat do zamknięcia dziękuje za wszystkie podpowiedzi odnośnie naprawy pozdrawiam
