Skoda Fabia II 2009 1.4 BXW - nierówna praca silnika na biegu jałowym
jarroQ 05 Mar 2019 20:40 5562 13
  • #1 17822356
    jarroQ
    Ocena: 631
    Witajcie.
    Pacjent jak tytule. 220.000km przebiegu.
    Objawy są takie że wali błędami bogatej mieszanki. Trzęsie całym silnikiem i nadwoziem na biegu jałowym jak się rozgrzeje. Obroty falują szybko i w zakresie biegu jałowego. Po lekkim dodaniu gazu nadal trzęsie, dopiero powyżej 1200 obr drgania zasikają. Puki jest zimny i trzyma wyższe obroty jest ok.
    Nie dymi. Świece ładne bialutkie. Zapłon nie wypada. Reakcja na gaz idealna. Brak spadku mocy.
    Ciśnienie w kolektorze ssącym około 450mbar - za wysokie.
    Korekta lambda spada czasami nawet poniżej -20%.
    Co zrobiłem do tej pory:
    Wymieniłem świece zapłonowe.
    Wymieniłem separator oleju - tu jest podgrzewany cieczą.
    Sprawdziłem MAP sensor czy nie kłamie podpinając pod kruciec od serwo manometr.
    Sprawdziłem wszystkie rurki do kolektora pod kątem lewego powietrza.
    Sprawdziłem serwo czy nie dziurawe.
    Sprawdziłem ciśnienie paliwa - jest ok 4 bary
    Sprawdziłem wtryski czy któryś nie leje - wszystkie równo rozpylają i żaden nie odbiega ilością paliwa rozpylonego po 20 sekundach otwarcia.
    Sprawdziłem sprężanie w cylindrach - równiutko po 15bar.
    Umyłem przepustnicę i poprawnie ją zaadoptowałem.
    Kasowałem wartości wyuczone.
    Powoli kończą mi się pomysły. Słyszałem o bolączkach tego silnika z wycierającymi się krzywkami na wałku, czy to prawda?
    Miał ktoś podobny temat? Kolega po fachu miał identyczne objawy w seacie z tym silnikiem ale tam ewidentnie jeden wtrysk lał 80% więcej niż pozostałe i miał przez to czarną świecę - stosunkowo łatwe do namierzenia i naprawienia.
    Tutaj mam niezła zagwozdkę.
  • #2 17822534
    mosio24
    Ocena: 13
    Sprawdź czujnik temperatury cieczy chłodniczej, i nie zaszkodzi jeszcze raz sprawdzić czy gdzieś nie łapie lewego powietrza, czasami nie widać za pierwszym razem, sprawdź jeszcze wszystkie połączenia odmy, kolektora wydechowego aż do sondy lambdy i metr za nią.
  • #3 17822652
    Albertomek
    Ocena: 117
    Za bogata mieszanka czyli za mało powietrza. Za wysokie ciśnienie w dolocie czyli nieszczelność, ale sprawdziłeś i układ jest szczelny. Czyli w tym przypadku: bogata mieszkanka + za małe podciśnienie daje niedomknięty zawór EGR.
  • #4 17823084
    jarroQ
    Ocena: 631
    Kolega przy padniętym wtrysku tez miał podwyższone ciśnienie w kolektorze wiec to sterownik otwiera przepustnice jak widzi że jest za bogato.
    Albertomek napisał:
    ... daje niedomknięty zawór EGR.
    Ten silnik nie posiada EGR.
    Podjechałem na analizę spalin. Na jałowym mam lambdę 1.19 czyli bardzo dużo powietrza. Jak to się ma do błędów mieszanki za bogatej? Im dalej w las tym więcej drzew...
    Pozostałe wartości spalin: CO 1.31, CO2 11.4, HC 103ppm, O2 4.4
    Na 2000obr/min wszystko idealnie. Lamda 1.00, CO 0.00, CO2 15.2, HC 0ppm, O2 0.00.
  • #5 17824074
    Albertomek
    Ocena: 117
    Rzeczywiscie nie ma zaworu EGR
    Mój błąd
  • #6 17824872
    mosio24
    Ocena: 13
    Sprawdziłeś ten czujnik temperatury cieczy G62? najlepiej jak byś podłączył kompa i porobił logi statyczne wszystkich czujników które są odpowiedzialne za skład mieszanki,
    sonda lambda
    MAF zaniża wartości lub nie wskazuje zadanych wartości
    czujnik temp. zasysanego powietrza
    czujnik położenia przepustnicy
    dodaj również czasy wtryskiwaczy
    najczęstsza przyczyna zbyt bogatej mieszanki to MAF, czujnik temperatury cieczy chłodzącej nieszczelność w dolocie
  • #7 17835742
    Jaro 1984
    Witam. Kiedyś miałem podobny przypadek i sonda lambda zwyczajnie oszukiwała, spróbuj uruchomić silnik od zimnego z odpiętą sondą i skasowaną adaptacją, jeśli ciśnienie w kolektorze wróci do normy to w niej upatrywał bym winowajcę. Myślałem o rozrządzie, ale wtedy powinien być problem z mocą. Pozdrawiam
  • #8 17838586
    jarroQ
    Ocena: 631
    W tym silniku nie ma MAF. Temat puki co odstawiony na bok bo nie mam czasu ale wrócę niebawem do dalszej walki z tym silnikiem.
    Teoria o oszukującej sondzie lambda pasuje. Odłączę na zimnym i zobaczę co się będzie działo.
    Potwierdza to analiza spalin. Sterownik twierdzi że jest bogato, analizator że ubogo, świece białe czyli ubogo. Albo sonda albo sterownik silnika walnięty.
  • #9 17851778
    jarroQ
    Ocena: 631
    Sonda odłączona - bez zmian.
    Sonda podmieniona - bez zmian.
    Rozpięty wydech przed katalizatorem - bez zmian.
    Nie mam siły już na ten silnik.
  • #10 19970923
    robertss147
    Poziom 6  
    Witam. Mam identyczny problem z tym silnikiem. Głowica po remoncie, wymienione pierścienie na tłokach, sonda, czujnik położenia wału, przepustnica wyczyszczona i zaadaptowana. Szczelność sprawdzona, rozrząd po wymianie. Nadal jak się zagrzeje to narywa silnikiem na benzynie jak i na LPG. Nie raz pracuje poprawnie a jak już zacznie falować to z małymi przerwami cały czas. Trochę czasu minęło i może ktoś opanował ten przypadek.
  • #11 19973019
    jarroQ
    Ocena: 631
    Szczerze mówiąc zapomniałem o tym temacie na forum. Po wielu godzinach niewdzięcznej walki obstawiłem usterkę mechaniczną w głowicy. Auto pojechało do mechanika, mechanik wyjął wałek i wszystkie popychacze hydrauliczne, jeden na pierwszym cylindrze blokował się. Niestety nie pamiętam czy dolotowy czy wydechowy...
  • #12 19973036
    robertss147
    Poziom 6  
    Dziękuję za odzew w tym temacie, niestety u mnie coś innego musi być, głowice mam po kapitalce. Szukam dalej.
  • #13 19973125
    jarroQ
    Ocena: 631
    Dopytaj czy dali nowe popychacze. W jednym warsztacie kapitalka to tylko szlif, zawory i uszczelniacze + test szczelności a w drugim to tylko blok zostaje a wszystkie graty nowe. Warsztat warsztatowi nie równy.
  • #14 19974021
    robertss147
    Poziom 6  
    Głowica dobrze zrobiona, tym bardziej to jest kupiona zregenerowana głowica. Objawy miałem identyczne na starej. Chyba spróbuje podłożyć inny sterownik silnika, mam kod pin immo tylko nie wiem jak to będzie ze sterownikiem.
Użytkownik zgłasza problem z nierówną pracą silnika w Skodzie Fabii II 1.4 BXW z 2009 roku, objawiający się falowaniem obrotów na biegu jałowym oraz błędami bogatej mieszanki. Po przeprowadzeniu różnych testów, w tym wymiany świec zapłonowych i separatora oleju, oraz sprawdzeniu ciśnienia paliwa i wtryskiwaczy, problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie czujnika temperatury cieczy, nieszczelności w dolocie, a także sondy lambda. W dalszej dyskusji pojawiają się hipotezy dotyczące ewentualnych usterek mechanicznych w głowicy silnika. Użytkownik rozważa również wymianę sterownika silnika.
