[Rozwiązano] Czy opona 215/55/R16 pasuje do Golfa IV?
matir19 06 Mar 2019 12:34 2394 16
  • #1 17823518
    matir19
    Poziom 7  
    Witam czy opona 215/55/R16 będzie pasować do golfa 4?
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Zbyt mało informacji o samochodzie.
    Albertomek
    Do Golfa IV na tą średnicę felgi przewidziany rozmiar to 205/55R16.
    palmus
    ...co nie znaczy że jej nie wsadzi.
    Albertomek
    Co nie znaczy, że powinien. Różnica średnic to 11 mm czyli ponad 1,5% Niby niewiele, a jednak.
    Producent podaje jakie rozmiary są dopuszczone do danego modelu i tego się trzymać.
  • #6 17823555
    matir19
    Poziom 7  
    No właśnie bo wcześniej miałem 205/55 a teraz nabyłem 215/55 tanio tylko nie przemyślałem czy będzie pasować bez żadnej przeróbki?
    Albertomek
    Pytasz czy wejdzie bez przeróbek? Tak wejdzie.
    Tylko ważne jest to co napisałem wcześniej.
    palmus
    No i szerokość o 1cm większa.
    anchilos
    Romek T. napisał:
    ednak musisz się liczyć z pewnymi niedogodnościami jak np. zwiększone spalanie
    Bez przesady Kolego. Pozdrawiam.
  • #11 17823919
    olekt2002
    Poziom 30  
    Przychylam się do pytania.
  • #12 17823945
    anchilos
    Golf 4. Chętnie się dowiem , np. czemu ma służyć pojemność silnika ?
  • #13 17824216
    palmus
    Romek T. napisał:
    Wejdzie i będziesz mógł na niej jeździć. Jednak musisz się liczyć z pewnymi niedogodnościami jak np. zwiększone spalanie.
    ...i pewnymi dogodnościami: lepiej się bedzie trzymał w zakrętach.
    Spalanie? Absolutnie nie zauważy różnicy.
  • #14 17826300
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Każda wersja pojazdu ma swój dedykowany rozmiar opon. Może to być np. 175/80 R14, 195/65 R15, 225/45 R17...
    Przy większych, szybszych samochodach dochodzą jeszcze dodatkowe 2 ważne parametry (max. obciążenie opony oraz max. prędkość opony).
    W razie zdarzenia drogowego ( poważniejszego), biegli mogą sprawdzić czy opony były takie jakie przewidział producent, a nie takie jakie akurat klient miał w garażu.
  • #15 17826439
    anchilos
    Autor pierwotnie pytał czy zmieści się mu opona "215" zamiast " 205'' . Co do tego pytania mają indeksy prędkości, czy nośności ? Pozdrawiam.
  • #16 17826491
    palmus
    Odczuwalne różnice można zauważyć na przyczepności na mokrym, hałas da się porównać czy drogę hamowania.Ale to zależy od gumy i kształtu bieżnika.
  • #17 17831709
    matir19
    Poziom 7  
    Witajcie golfik elegancko śmiga na oponkach 215/55/16 także nie ma żadnych problemów na zakrętach super się trzyma spalanie pewnie jakieś tam będzie większe ale mam jednostkę 1.6 8v w lpg także nie narzekam :-D dziękuję za wszystkie porady ;-)
