Peugot 307 2.0 hdi RHR - P1445-system dozowania dodatku, ilość dodatku zbyt duża
Frost160 06 Mar 2019 18:04 9471 3
  • #1 17824152
    Frost160
    auto jak w temacie. Dodatek dolany na jeśień tamtego roku + adaptacja że był uzupełniony.
    Po zatankowaniu do pełna pokazała ten błąd + od świec żarowych.
    Błąd po wykasowaniu waraca zaraz po zapłonie, wyczytałem w innym temacie na forum ze fap domaga się wymiany. I faktycznie dwa komputery diagnostyczne pokazują jego "zapchanie" w okolicach 100%.
    Jest sens tylko testerem ustawić że filtr wymieniony ? ECU silnik liczy stopien zapełnienia na podstawie czujnika róznicy ciśnień ?
    Sprawdzałem go i na postoju przy obrotach około 3000 pokazuje 21-22mBary około 4tys już około 35-40mBar, tak ma być ?
    Dzięki za jakieś rady.
  • #2 17824500
    MarcinS70R
    A jakA różnica ciśnień jest na wolnych obrotach?
  • #3 17824526
    Frost160
    Na jałowym biegu 0mBar
  • #4 17826892
    invisibleman
    Błąd informuje że DPF jest zatkany ceryną. Po prostu komputer obliczył że liczba regeneracji z filtra z użyciem dodatku spowodowało zatkanie filtra dodatkiem (nie ma to żadnego związku z ciśnieniem różnicowym spalin i ilością sadzy). Wymień DPF lub daj do chemicznego czyszczenia, zakoduj wymianę i będzie ok.
