President JOHNSON II ASC - jak sprawdzić uszkodzony wzmacniacz mcz?
Kubeliks 06 Mar 2019 19:58 972 10
  • #1 17824431
    Kubeliks
    Zostawiłem włączone radio na kilka godzin w samochodzie (zdarzało mi się to już wcześniej kilkukrotnie), zastanowiło mnie, że po ponownym włączeniu nie ma sygnału dźwiękowego który był zawsze po włączeniu, po wyłączeniu ASC słychać cichy szum i trzaski oraz cichą korespondencję. Wnioskuję, że uszkodzeniu uległ wzmacniacz mcz, jest regulacja tych cichych szumów aż do zaniku, po włączeniu ASC jest cisza, słychać tylko cichą korespondencję. Podejrzewam, że mógł podeschnąć któryś z elektrolitów w układzie mcz lub w zasilaczu. Jak dokonać takiego sprawdzenia?
  • #2 17824464
    .Labrador
    W tych radiach, częstym uszkodzeniu ulega głośnik.
    Sprawdzałeś na zewnętrznym głośniku.
    Osobiście zaczął bym od tego.
  • #3 17824524
    Kubeliks
    sprawdzę głośnik
  • #4 17826302
    Kubeliks
    Sprawdziłem głośnik, jest dobry (podstawiałem drugi) sprawdzałem w gnieździe słuchawkowym objaw identyczny jak na głośniku. Sprawdziłem dławiki w obwodzie wyjścia, mają przejście dodatkowo zwierałem je.
    Pomiary E- TDA 2003V
    5 - zasilanie - 12,5V
    4 - 5,57V
    3 - 0V
    2 - 0,82V
    1 - 1,24V
    Obserwacje: przy potencjometrze na minimum radiator Q212 2SC3052 letni, przy maksimum radiator po 5 min gorący,
    Panowie jakieś sugestie ?
    maylo
    TDA z napięć wygląda ok - jeśli przy nadawaniu masz modulację w AM i słyszysz się w innym radiu wzmacniacz M.CZ. zostaw w spokoju.
    Zacząłeś od najprostszej rzeczy ? Mikrofon 100% ok ? wszak to on załącza głośnik
    Hektar Zahler
    Spradź podłączenie gniazda mikrofonu do płyty. Jest tam wada fabryczna - uszkodzenie mechaniczne.
  • #7 17830111
    Kubeliks
    Strzał w dziesiątkę kolego maylo, w trakcie rozbierania wtyku mikrofonu urwałem dwa przewody, obciąłem przewód i zarobiłem od nowa, po podłączeniu mikrofonu radio ożyło. Sprawdzałem w korespondencji, chodzi idealnie, odbiór czysty i głośny.
    Problem rozwiązany.
    Kolego Hektar Zahler podzielisz się z nami wiedzą o wadzie fabrycznej ? (uszkodzeniu mechanicznym )
    Mile widziane inne wskazówki które w przyszłości mogą się komuś przydać przy samodzielnej naprawie.
  • #8 17830565
    Hektar Zahler
    Przecież widzisz jak jest kijowo przykręcone gniazdo. Tu masz autopsję tej wady Link
  • #9 17830665
    Kubeliks
    Dzięki za link, połączenie wygląda na solidne, ale rzeczywiście pod soplem cyny może być pęknięcie. ( nie w tym konkretnym przypadku)
  • #10 17831439
    Hektar Zahler
    Jak masz wysiudany kabel to i gniazdo pierwszej nowości nie jest.
  • #11 17831498
    Kubeliks
    No pierwszej młodości to radio nie jest, ale jestem z niego zadowolony, wymieniłem mu muratę i zestroiłem (meratronikiem V640) obwody toru odbiorczego i nadawczego, po modernizacji są też ASC i LOCAL.
