Audi A4 B5 2000r - Nie pamięta daty po wyjęciu kluczyka
Showbiz32 06 Mar 2019 21:20 963 8
  • #1 17824688
    Showbiz32
    Poziom 6  
    Witam. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, kasuje się na liczniku data, godzina i przebieg dzienny. Bezpieczniki sprawdzone, co jeszcze może to być?
  • #2 17824794
    piachu1994
    Kostka stacyjki do spawdzenia. Radio pamięta stacje?
  • #3 17824798
    Showbiz32
    Poziom 6  
    Radio nie fabryczne, jeszcze się nim nie bawiłem. Auto dziś kupione dopiero
    piachu1994
    Zacznij od kostki, bezpieczniki. To są podstawy.
  • #5 17824841
    Showbiz32
    Poziom 6  
    Ale co mam zrobić z tą kostką?
  • #6 17825097
    piachu1994
    Napisz jaki masz silnik to sprawdzę schemat i opisze co i jak.
  • #7 17825141
    Showbiz32
    Poziom 6  
    2.4 V6 AML ok to czekam :)
    piachu1994
    Blue 32-Pin Multi-Pin Connector for Basic Functions
    1 - Terminal 15
    2 - Brake pad wear
    3 - Tachometer output 1
    4 - not occupied
    5 - Tank sensor
    6 - Tank warning OBD 2
    7 - Terminal 31 (sensor Ground (GND))
    8 - Coolant temperature
    9 - Terminal 31 (load Ground (GND))
    10 - Oil pressure 2 (high)
    11 - RPM signal
    12 - A/C shut-off
    13 - E-Gas/glow plug control
    14 - Level control
    15 - Terminal 58d
    16 - Trailer turn signal
    17 - High beam
    18 - Left turn signal
    19 - not occupied
    20 - Terminal 58s
    21 - Driver door contact
    22 - Low coolant
    23 - Terminal 30
    24 - Terminal 31 (load Ground (GND))
    25 - Consumption signal
    26 - Right parking light
    27 - Left parking light
    28 - Tachometer input
    29 - Brake
    30 - S-contact
    31 - Tachometer output 2
    32 - ESP/ASR
    Jest to opis kostki niebieskiej w liczniku.
    Sprawdź, czy masz zasilanie na pinie 23 - jest to zasilanie stałe dla zegarka, przebiegu, w skrócie podtrzymanie pamięci. Bezpiecznik odpowiedzialny to F13 znaduje się w desce rozdzielczej.
  • #9 17825187
    Showbiz32
    Poziom 6  
    Już ogarnięte 😊 bezpiecznik był dobry, ale nie dochodziło napięcie na ten pin 23, wymieniłem bezpiecznik i hula
