Corsa D 1.3 CDTI - napięcia akumulatora.
08 Mar 2019 19:41 204 6
  • Poziom 2  
    Od dwóch dni mam problem z autem. Przy włączeniu silnika po około 3-4 sekundach uruchamia się kontrolka ładowania akumulatora, gdy ruszam kontrolka gaśnie. Po wejściu u "ukryte menu" przy włączaniu silnika napięcie wynosi między 11,5-12,5 (w tym momencie pojawia się kontrolka), lecz gdy ruszam napięcie wzrasta do przedziału 13,5-13,8 i kontrolka ginie. Czy ktoś z was miał taka sytuacje i udało się ją rozwiązać. Ponieważ będąc w warsztacie, nikt nie wiedział co się dzieje z autem. Z góry dziękuje za odpowiedz.
  • Poziom 2  
    enhanced napisał:
    A to co za warsztat że o alternatorze nie słyszeli? Bo on do sprawdzenia.
    Ale czy mogę jeździć tym autem czy to już większe ryzyko?
    Do warsztatu mogę podjechać dopiero w poniedziałek.
  • Poziom 2  
    enhanced napisał:
    Trzeba się liczyć że ci się może akumulator nie ładować i w końcu nie odpalisz.
    A tak jeżdzić możesz.
    A masz może jakieś podejrzenia czy cały alternator będzie do regeneracji?
  • Poziom 38  
    enhanced napisał:
    Diody w nim zapewne
    ,lub kończące się szczotki ,pierścienie ślizgowe.
