Search our partners
Mercedes 190e 2.0 rok 1987 Obroty !!!!!!!Pomocy!!!!!!
bryglu 08 Sep 2005 23:03 4258 20
Bosch
  • #1
    bryglu
    Level 11  
    Witam wszyskich posiadam mercedesa jak w temaci i mam problem z obrotami mianowcie strasznie szaleja na wolnych.Czesto sie zdaza ze jak go odpale to obroty sa bardzo wysokie i musze go zgasic.Szukam info jak dignozowac takie Mb.posziadam interface ISO (vag) Pomocy!!!
  • Bosch
  • #2
    mkubol
    Level 24  
    Sprawdź czy nie łapie gdzieś powietrz za filtrem.
  • #3
    bili7208
    Level 12  
    posiadasz mechaniczny uklad wtryskowy sprawdz czy nie zaciana sie klapa od przeplywomiwza
  • #4
    clown
    Level 14  
    Miałem to samo, jeśli nie elektryka, to trzeba sprawdzić silnik krokowy, albo wyregulować ciśnienie na wtryskach. Robi się to takim dużym imbusem, który wchodzi w filtr powietrza tam jest taki otwór odpowiedni. Ja mam pełny wtrysk paliwa K-Jetronic Bosch.
  • Bosch
  • #5
    slawek_ted
    Level 1  
    W mojej 190 było podobnie wyczyściłem przepustnicę bo czsami się blokowała zrobiłem 30000 km i jest OK pozdro
  • #6
    adam10001
    Level 11  
    miałem to samo (MB 190E 2,0 1989, ale tylko na gazie) wyjmij silnik krokowy (zdejmij filtr powietrza, a go zobaczysz) na na kilkanaście godzin do ropy i po problemie.
  • #7
    Jacek79
    Level 37  
    do clowna i adama10001 w tym samochoszie niema silnika krokowego!!!!!!
    a poza tym tym imbisem co pisze clown nie reguluje sie cisnienia na wtryskach tylko wstepnie ustawia co2, cisnienie na wtryskach reguluje elektrohydrauliczny nastawnik cisnienia.
    a do wlasciciela niesczesnej 190 podjedz do kogos kto sie zna i niech ci go posprawdza i wyreguluje.
  • #8
    adam10001
    Level 11  
    Do Jacek 79. Mogę Ci wysłać zdjęcia silnika krokowego z mojego MB to może wtedy uwierzysz że jest.
  • #9
    Gerri
    Mercedes specialist
    To jest zwykły nastawnik wolnych obrotów - prymitywny elektromagnes poruszający przysłoną. Chyba nigdy nie widziałeś silnika krokowego i nie wiesz jak działa skoro takie bzdury piszesz.
    Pzdr.:D
  • #10
    Jacek79
    Level 37  
    Gerri ma zupelna racje.(a jesli mozna wiedziec to skąd jestes? - gerri)
    jesli chodzi o te szalejace obroty to spróbuj wyczyscic ten nastawnik obrotow i zajrzyj do czujnika polozenia klapy spietrzajacej - czy sciezki nie sa wytarte. zobacz czy klapa spietrzajaca jest dobrze wyregulowana.
    to sa najczestrze usterki jak dasz sobie z tym rade to daj znac.
  • #11
    User removed account
  • #12
    michalniz1
    Level 12  
    mam ten sam problem a czy możesz powiedzieć gdzie jest ten potencjometr dokładnie, chciałbym go naprawidz we własnym zakresie
  • #13
    Jacek79
    Level 37  
    znajduje sie na osce od klapy spietrzajacej. jak sciagniesz filtr to na rozdzielaczyu paliwa z przodu, taka czarna kostka. nic z nim nie zrobisz.
  • #14
    Tony J.
    Level 20  
    Na środkowym pinie potencjomtera zobacz sobie oscyloskopem napięcie poruszając klapą spiętrzającą na włączonom zapłonie. Warto umyć N A S T A W N I K wolnych obrotów w jakimś rozpuszczalniku - to jest to w gumie wetknięte w kolektor. W201 miało wtrysk KE a nie K jak ktoś tam wyżej napisał.
  • #15
    michalniz1
    Level 12  
    a czy założenie gazu jest możliwe do takiego samochodu? czy nie będzie to przeszkadzać w jeździe na gazie?
  • #16
    Jacek79
    Level 37  
    gaz mozna wlozyc do wszystkiego ale nie we wszystkim pracuje dobrze. a zwlaszcza w K i KE, wiec lepiuej sobie to odpusc , sprzedaj do i kup takiego samego diesla lub wstaw tam diesla do 190 wystarczy 2.0 a 2.5 juz dobrze jedzie, koszt od gazyu troche wiekszy ale zato nie bedziesz mial problemow - zobacz ile jest ich w mesiach w gazie. a co do spalania to 5-7l ON a gazu 10-15 wiec chyba na to samo wychodzi
  • #17
    michalniz1
    Level 12  
    brat ma benzyne 2.0 190, kolega to samo z gazem i nie ma problemów zadnych z zasilaniem gazowym, trzeba wiedzieć gdzie dobrze zakładają. jeszcze raz pytam czy można założyć gaz do benzyny z tą usterką?
  • #18
    Jacek79
    Level 37  
    nie bo na gazie bedzie to samo
    a swoja droga to czy od czau do czasu im nie strzela na gazie?
  • #19
    Tony J.
    Level 20  
    Co ktoś usłyszy KE i gaz od razu mówi o strzałach.Zagazowałem trochę Mercedesów i żaden nie strzela. Jeśli dupę ucieramy szkłem i szkoda nam kasy na przewody za 300zł to tak jest.
  • #20
    michalniz1
    Level 12  
    od roku już jeżdżą na gazie i żaden nie miał ani jednego wystrzału
  • #21
    Tjarex
    Level 10  
    za to u mnie wystrzały zdażają się nawet kilka razy w tyg. mam 190e 2,0b i w tej chwili juz jestem bezradny bo to przeciez nie normalne...
