Mercedes w220 3.2 cdi 2000r - Airmatic brak napięcia
Mercw220 10 Mar 2019 18:30 8022 14
  • #1 17832833
    Mercw220
    Poziom 6  
    Witam wszystkich otóż mam ogromny problem z airmatic w mercedesie, nie podaje napięcia na pompę samochód się nie podnosi oraz na liczniku świeci się blad airmatic visit work shop, dodam że byłem wczoraj podłączony pod SD i wyrzucilo błędy że są uszkodzone wszystkie czujniki poziomowania i czujniki przyspieszeń komputerem da się go podnieść, jeszcze dodam że wczoraj wieczorem zwariowala mi całą elektryka ponieważ skroplila się woda w module który znajduje się po lewej stronie pod maską, po wysuszeniu elektryka ok lecz airmatic nadal nie działa, czy jest możliwe że sterownik padł? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
    Zapomniałem jeszcze dodać że na żadnym z czujników nie ma napięcia a auto po podniesieniu nie opada samo
    Nikt nie zna odpowiedzi?
  • #2 17836629
    fructon
    Poziom 33  
    Sprawdz zasilania modułu air matic oraz stan wtyczek bo często są zzieleniałe.
  • #3 17837331
    kSmuk
    Jeśli piszesz, że zalało Ci przedniego SAM'a, a obok niego zamontowany jest również moduł układ Airmatic, to niewykluczone, że uległ on uszkodzeniu.
    Tak jak kolega napisał, sprawdź wiązkę przewodów (jak dobrze pamiętam, są tam dwie wtyczki), może się jednak okazać, że sam moduł jest do wymiany.
  • #4 17837568
    Mercw220
    Poziom 6  
    Moduł wymieniony i nadal bez zmian..
    Ale sprawdzę za chwilę zasilanie na module
    Na module jest zasilanie, jeden kabel brązowy masa a reszta plusowe, pomóżcie co robić bo w mojej okolicy nikt nie chce się nawet podjąć tego potrafią tylko kompa podłączyć jak komp nie powie co jest to rozkładają ręce..
  • #5 17838035
    kSmuk
    Nie mam teraz dostępu do WIS, ale z tego co pamiętam, to wszystkie przewody od czujników idą bezpośrednio do modułu sterującego Airmatic. Z niego również sterowany jest przekaźnik kompresora, zespół zaworów elektromagnetycznych oraz sterowanie zaworem upustowym powietrza. Reszta realizowana jest za pomocą sieci CAN-B.
    Swoją drogą mierzysz dobry moduł (napięcie)? Obok jest zamontowany sterownik układu ESP, wygląda podobnie.
    Sprawdź też w okolicy tylnego SAM'a, po podniesieniu kanapy, czy nie masz tam bajora.
    Często zdarza się tak na wskutek zastkanego odpływu w układzie wentylacji w podszybiu.
  • #6 17838777
    fructon
    Poziom 33  
    Kolego podłącz to auto do sd i zrób porządną diagnostyke z aktywacją elementów bo inaczej nie dowiesz sie co jest uwalone.
  • #7 17838781
    Mercw220
    Poziom 6  
    Mirzylem dobry moduł, jeden i drugi też sprawdzałem ale ABS ESP itd działa bez zarzutów, pod kanapa też sprawdzone wszystko suche nie mam już siły na to auto...
  • #8 17838801
    kSmuk
    Sprawdź sobie dokładnie złącze w pobliżu lewego amortyzatora pomiędzy komorą silnika a podwoziem (przejście wiązki AIRMATIC).
    A czy nie ułamała Ci się czasem dźwignia któregoś z czujników położenia wysokości pojazdu (z przodu lub z tyłu)?
    Gdybyś zamieścił dokładny opis błędów z SD było by łatwiej.
    Uszkodzony czujnik da się bez problemu wytypować na podstawie danych rzeczywistych wysyłanych do sterownika Airmatic.
  • #9 17839745
    Mercw220
    Poziom 6  
    Sprawdziłem jeszcze jedna rzecz i nie wiem czy tak powinno być, otóż na każdym kablu który idzie do czujników poziomowania jest napięcie około 14v(masowe) czy tak powinno być?
    Z sd niestety nie mam zdjęcia, lecz mogę zrobić w Delphi, pokazuje identyczne błędy. I na dużym bezpieczniku od airmatic również jest masa około 14v jak podam plus na ten bezpiecznik to kompresor się uruchamia czy nie powinno tam być przypadkiem plusa?
  • #10 17840027
    kSmuk
    Jeśli to napięcie występuje względem bieguna dodatniego akumulatora, to jest to jak najbardziej poprawne.
    To też jest normalne. Bezpiecznik znajduje się z tego co pamiętam, po stronie GND.
    To dodaj proszę te zdjęcia, ewentualnie sam opis błędów.
    Jesteś pewien, że oba obwody układu Airmatic (dwa bezpieczniki) są sprawne? Niestety nie dysponuję chwilowo dostępem do WIS, więc nie mam możliwości sprawdzenia, które to bezpieczniki.
  • #11 17840144
    Mercw220
    Poziom 6  
    I wyskakują jeszcze dwa, c1121 i c1122 jest to czujnik przyspieszen prawa i lewa strona ale występuje jako nieciagly
  • #12 17840596
    kSmuk
    Prawdopodobnie masz zaśniedziałe styki na wtyczce sterownika (wilgoć). Stąd te błędy. Spróbuj użyć spreju kontaktowego i wtedy jeszcze raz odczytaj błędy.
  • #13 17840679
    Mercw220
    Poziom 6  
    Wypsikalem już całą butelkę na te wtyczki, może rzeczywiście spaliły się te czujniki, ale 3 na raz..
    A wiesz może jak taki czujnik oszukać, podać mu napięcie czy jakiś opornik?
  • #14 17840933
    kSmuk
    To raczej nie możliwe. Jesteś pewien, że między pinami wtyczek po obu stronach jest przejście?
    Tego niestety nie wiem. Trzeba by było zaglądnąć do WIS, tam powinna być opisana budowa czujnika. Niestety ja chwilowo takim dostępem do końca marca nie dysponuję.
    Zmierz sobie rezystancję pomiędzy pinami czujnik / sterownik i będziesz wiedział, czy przewód jest sprawny.
  • #15 17841349
    Mercw220
    Poziom 6  
    Wieczorem sprawdzę i dam znać
