Ford C-max 2.0 TDci 2005r - Auto nie odpala. Błędy CAN
matimon22 11 Mar 2019 16:09 3915 5
  • #1 17834730
    matimon22
    Autko to Ford Focus C-max 2005r, 2.0 TDCi.
    Autko nie pali, nie kręci rozrusznik itd...Błędy komunikacji z ECU, PAS i ABS. Nie działa tez hamulec elektryczny.
    Brak przejścia CAN przez skrzynkę bezpieczników pod maską, zrobione obejście - komunikacja jest, na desce czysto(immo gaśnie), dalej problem, nie kręci, nie pali(rozrusznik sprawny). Zero błędów w sterownikach, przelutowane złącze licznika - dalej to samo. Co można jeszcze sprawdzić?
    MarcinS70R
    W nich padaja liczniki i są podobne objawy wtedy.
    Sparwdz dobrze szafę.
    damdam
    PAS często pada tak że HS-CAN nie żyje.
  • #4 17836153
    matimon22
    A nie było by wtedy błędów? Dodam, że gdy odciąłem cany przy skrzynce celem zrobienia obejścia(nie wychodziły na ECU), pojawiły sie błedy min. PAS, teraz nic nie ma.
    Ok. Dziś po dłuższym, przymusowym kręceniu(na krótko) pojawiły się błędy w ECU P0091, P1213, P0A09. ECu w środku suche, bez jakichkolwiek śladów uszkodzenia.
    damdam
    aa, no to jesteś już w domu. podpowiem - czeka Cię ciągnięcie drutu. powiedziałbym kolor ale to już by było po zabawie.
  • #6 17838309
    matimon22
    Ok. Nie było w gnieździe przekaźnika rozrusznika ani masy z ECU ani 50 ze stacyjki(przeoczenie moje) . Podłożyłem inną skrzynkę i auto gada. Jak na razie bez błędów(możliwe, że spowodowane były skokami napięcia, bo auto cały czas pod prostownikiem). Zobaczymy co czas pokaże...
