[Rozwiązano] Citroen Jumper 2,2 HDI 2008 - Silnik zgasł, brak reakcji na próbę odpalenia
fidel26 11 Mar 2019 19:17 4047 9
  • #1 17835200
    fidel26
    Poziom 8  
    Witam. Problem mój polega na tym iż skrecając w prawo na skrzyżowaniu zgasł mi silnik. Nie świecą się żadne kontrolki na desce. Nie działa sygnał dmuchawa kabiny. Światła awaryjne działają centralny działa ,oświetlenie w kabinie też działa. Samochodu nie idzie odpalić. Nie ma żadnej reakcji jak by gdzieś uciekł prąd. Pacjent Citroen Jumper 2.2 hdi 120hp.2008 rok Sprawdzone bezpieczniki nowe kable masowe , przy próbie połączenia komputera w ogóle nie wyszukuje samochodu wymieniona kostka w stacyjce niskie napięcie w kablu od stacyjki nie całe 8v
  • #2 17835395
    MarcinS70R
    A masa na łapie skrzyni biegów cała?
    Wygląda na brak masy.
  • #3 17835418
    fidel26
    Poziom 8  
    Tak cała . połączenia wyczyszczone i skrecone z powrotem
  • #4 17835426
    MarcinS70R
    W takim razie sprawdz zasilanie na ecu, a z modułem body komputer diagnostyczy się łączy?
  • #5 17835477
    fidel26
    Poziom 8  
    komputer w ogóle nie moze sie podłączyć z autem , nie wyszukuje go
  • #6 17835644
    piachu1994
    Wszystkie bezpieczniki sprawdzone?
  • #7 17835654
    Launch78
    wiązka w komorze silnika, a dokładnie wymontuj lampę po stronie kierowcy i tam szukaj, następna sprawa puszka bezpiecznikowo przekażnikowa w komorze silnika czy nie masz tam zielono i od spodu nie odpadł kabel
    damdam
    pewnie plus ugnił , główny.
  • #9 17836591
    fidel26
    Poziom 8  
    damdam wyślij mi nr tel na priv chciałbym jakoś podziękować za pomoc .. Wszystkim Bardzo ale to bardzo dziękuje za pomoc każdy wniósł coś w temacie . Trafiony został DAMDAM tak jak napisał kabel plusowy wygnił w miejscu pod dywanikiem od strony kierowcy . Super dzięki
  • #10 17837093
    fidel26
    Poziom 8  
    Tak jak napisał DamDam kabel plusowy był uszkodzony
