Gdzie znaleźć okrągłe magnesy neodymowe naładowane diametralnie?
14 Mar 2019 18:32 1458 5
  • #1 17841851
  • #2 17843862
    rb401
    Cubit napisał:
    Poszukuję miejsca, gdzie jest wybór okrągłych magnesów neodymowych, naładowanych w poprzek osi (diametralnie).
    Wielkiego wyboru w tym magnesowaniu nie ma, jak chodzi o wymiar, ale jakieś są, nawet dostępne bez kłopotu. Może Ci wymiarami trafią np.:
    http://magnesy.eu/shop/Walcowe/717-MW-6A-X-25--N35H.html
    https://euromagnesy.com/pl/magnesy-neodymowe-...ednie-o-12mm-o-29-mm/219-mw-14a-x-6-n35h.html
    Zauważ że w oznaczeniach krajowych sklepów, te walcowe, magnesowane wzdłuż średnicy mają literę A przy rozmiarze średnicy. Może jak głębiej poszukasz to znajdziesz jeszcze inne.
  • #3 17848082
  • #4 17848114
    Zbigniew 400
    Magnesy od siłowników satelitarnych mogą byc ?
  • #5 17851990
  • #6 17852367
    rb401
    Cubit napisał:
    20-60mT
    Nie wiem jaki masz czujnik ale w przypadku np. czujników Melexis taki właśnie zakres indukcji podawany jest dla miejsca na powierzchni czujnika a nie dla samego magnesu gdzie powinien być wyższy. A faktyczną indukcję na czujniku w dużym stopniu wyznacza odstęp magnesu od czujnika.
    Tak że jeśli założyć że masz te Melexis lub podobne, to te magnesy 280mT mogą być w stanie, przy doborze odstępu, na osiągnięcie na czujniku tej indukcji jak piszesz.
    Tym bardziej że są na tyle tanie że można kupić więcej i dobrać, bo podejrzewam że mają rozrzut.
