OPEL/ASTRA/H - P0170 - błąd dostrtajania paliwa - mieszanaka za bogata
dzioplo 15 Mar 2019 07:50 6324 3
  • #1 17842926
    dzioplo
    Poziom 6  
    Dzień dobry
    Od miesiąca mam następujące objawy w samochodzie:
    Czasami podczas odpalania tak jakby nie startował z pełną mocą. Po wyłączeniu i włączeniu odpala norlmanie - następnie po przejechaniu 300m wykakuje błąd P0170 czujnik o2 (bank 1) usterka dostrajania paliwa (u mechanika jeszcze się dowiedziałem że mieszanka zbyt bogata) który po jakimś czasie sam gaśnie.
    Podczas wyprzedzania, czy jazdy z dużą prędkością auto czasem się dławi.
    Auto ogólnie ma mniejszą moc.
    Obroty czasami samoczynnie podchodzą na wyższe - na postoju i podczas jazdy.
    Auto ma lpg i objawy występują zarówno na lpg jak i benzynie.
    U mechanika było wymieniane:
    - filtr powietrza
    - przepływomierz
    - sonda lambda
    - świece
    z internetu dowiedziałem sie o możliwych przyczynach:
    zapchany katalizator
    usterka wtryskiwacza
    złe ciśnienie paliwa
    czy mogą one być przyczyną takiej pracy silnika ?
  • #2 17842962
    andrzej20001
    Może być uszkodzona sonda lambda,przebicie z grzałki na sygnał mieszanki. Po 300m bogato nierealne,jeszcze układ jest nierozgrzany i niegotowy do pracy.
  • #3 17842964
    dzioplo
    Poziom 6  
    Lambda wymieniona była
  • #4 17842975
    andrzej20001
    Coś zakłóca sygnał widocznie.
