Diody LED w samochodziku elektrycznym
michalog 15 Mar 2019 10:39 165 12
  • #1 15 Mar 2019 10:39
    michalog
    Poziom 4  
    Cześć,
    założyłem do samochodziku elektrycznego przednie światła z czterech diod led - po dwie diody na lampę połączone szeregowo. Napięcie to 6V, diody białe więc założyłem bez rezystora. Świecą ładnie, wszystko OK, ale gdy samochodzik rusza diody przygasają i mrugają. Co powinienem zastosować żeby temu zapobiec, kondensator? Dziękuję za pomoc
    0 12
    #2 15 Mar 2019 11:05
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Działanie LED-ów bez opornika (albo układu ograniczającego prąd) bardzo zależy od napięcia, do tego sporo od temperatury - nie należy tak ich podłączać, nawet jeśli tak się zdarzy, że prąd, jaki przez nie płynie, nie przekracza dopuszczalnego - przyjdzie lato, albo sezon grzewczy w zimie, będzie w otoczeniu cieplej i LED-y wysiądą.
    0
  • #3 15 Mar 2019 11:28
    michalog
    Poziom 4  
    Czyli lepiej podłączyć je równolegle z opornikiem? Czy to załatwi również sprawę migania?
    0
    #4 15 Mar 2019 12:18
    krzysiek_krm
    Każda dioda oddzielnie z własnym opornikiem szeregowym.
    Zamiast opornika każda dioda oddzielnie może mieć liniowe źródło prądowe do LED, będzie mniej wrażliwe na zmiany napięcia zasilającego.
    W wersji luksusowej (jeżeli masz ochotę) najlepiej zastosować impulsową, prądową przetwornicę do LED - będziesz mógł wówczas połączyć diody szeregowo.
    0
  • #5 15 Mar 2019 12:21
    michalog
    Poziom 4  
    Rozumiem, czytałem, że LED powinno się łączyć szeregowo, dlatego tak zrobiłem. Połączę równolegle z odpowiednim rezystorem dla każdej i sprawdzę jaki będzie efekt. Pozdrawiam
    0
    #6 15 Mar 2019 12:22
    krzysiek_krm
    Wiesz jak policzyć rezystancję ?
    0
  • #7 15 Mar 2019 12:23
    michalog
    Poziom 4  
    Tak, I=U/R :)
    0
    #8 15 Mar 2019 12:24
    krzysiek_krm
    michalog napisał:
    Tak, I=U/R :)
    Jasne, ale U = Ur = Uz - Ud
    0
  • #9 15 Mar 2019 12:26
    michalog
    Poziom 4  
    Tak, przyjąłem dla diody białej 3V
    0
  • #10 15 Mar 2019 12:32
    krzysiek_krm
    Spokojnie dasz rade.
    Gdyby jednak nadal przygasały możesz użyć liniowych źródeł prądowych do LED, malutkie, tanie układy, łatwo dostępne.
    Zakładam, że diody pracują z małym prądem - tytuł brzmi "samochodzik" a nie "samochód".
    0
  • #11 15 Mar 2019 13:41
    michalog
    Poziom 4  
    Tak, mały samochodzik na akumulator 6V, więc nie ma raczej zbyt dużych prądów
    Zrobione, teraz diody nie migają przy jeździe. Dziękuję za pomoc ;)
    0
  • #12 15 Mar 2019 14:01
    krzysiek_krm
    Zwyczajne oporniki, źródła prądowe czy co tam jeszcze ?
    0
  • #13 15 Mar 2019 14:04
    michalog
    Poziom 4  
    Zwyczajne oporniki, połączyłem diody równolegle, każda z opornikiem.
    0
