[Rozwiązano] Ryzen 5 2600 i DDR4 3200 MHz na Asus B350M-K - niestabilność i BSOD
kyrtaps 15 Mar 2019 19:39 1827 10
  • #1 17844263
    kyrtaps
    Cześć! Mam:
    - AMD Ryzen 5 2600
    - Asus PRIME B350M-K
    - G.Skill Ripjaws V DDR4 3200 MHz CL16-18-18-38 na Hynix (2x 8GB)
    W UEFI wyświetla się gotowy profil 3200 MHz godnie ze specyfikacją RAMu. Od nowości ta konfiguracja zadziałała, ale ze dwa razy i to niestabilnie. Potem komputer się nie włączył i pokazywało, że złe ustawienia. Ostatnio zabrałem się za to i zaktualizowałem BIOS/UEFI do najnowszej wersji, która ma jakieś tam usprawnienie, które podobno temu problemowi zaradziło (AGESA 1.0.0.6?).
    Po aktualizacji komputer nie włączył się wcale. Metodą prób i błędów okazało się, że winna jest jedna z kości. Na drugiej kości komputer działa.
    Gdy jednak na tej działającej kości go uruchomiłem z profilem 3200 MHz to nawet trochę podziałał, ale kilka razy Win10 wyświetlił się blue screen. Już zgłupiałem, ale to pewnie przez tę pamięć. Teraz nie wiem, co robić.
    Chcę jak najlepiej wykorzystać możliwości mojego komputera, bo z procesora jestem zadowolony, chciałbym go podkręcić i by pracował z szybką pamięcią.
    Aktualnie planuję oddać RAM na reklamację.
    Co radzicie? Wymiana RAMu na kości z pamięcią Samsung B-die (chyba tylko jakieś CL14 są 3200 MHz)? Będą one działać przy 3200 MHz z tą płytą główną?
    Może mam złe ustawienia i wystarczy pokombinować w UEFI z jakimiś opóźnieniami czy innymi mnożnikami (nie znam się na podkręcaniu)?
    Czy płyta główna jest do kitu i potrzebny wyższy model, by to chodziło na 3200 MHz?
    A może jedynie egzemplarz tych RAMów do kitu? F4-3200C16D-16GVKB?
    Proszę o pomoc.
    Pozdrawiam,
    Patryk
  • #2 17844330
    atomic99
    Najlepiej kupić pamięci które są na liście kompatybilności z daną płytą główną, wtedy jest prawie pewne że będą działać prawidłowo i z odpowiednią prędkością.
    Tych G.Skill niestety nie ma na liście w/w płyty, i tu właśnie może leżeć problem.
  • #3 17845255
    kyrtaps
    Dziękuję za odpowiedź.
    Problem taki, że dla 3200 MHz tam podali ze trzy modele na krzyż i to najdroższe, typu RAM 4000MHz zadziała na 3200 MHz. Bez sensu taką kupować.
    Może ktoś ma podobną konfigurację i rozwiązał problem?
    Rozważam teraz wymianę RAM (jak mi przyjmą reklamację) i/lub wymianę płyty głównej. Proszę o opinie, czy to ma sens.
  • #4 17845293
    atomic99
    Nie wiem co jest, ale płyty ASUS`a są bardzo wybredne.
    W styczniu składałem komputer na płycie [Asus TUF X470-Plus Gaming] + pamięci [G.SKILL 16GB 3000MHz Aegis CL16 (2x8GB) (F4-3000C16D-16GISB)],
    niestety nie chciało to ze sobą współpracować, płytę kupowałem w EMAG, więc od razu zrobiłem zwrot (który przebiegł bez problemu),
    zamówiłem płytę [MSI X470 GAMING PLUS] i wszystko hula bez problemu.
  • #5 17845379
    kyrtaps
    Właśnie dochodzę do podobnego wniosku. Z tym, że nie uśmiecha mi się teraz wymieniać płyty głównej, bo trudno znaleźć taką, która ma opcje z których korzystam (np. SPDIF).
    Może wymienię RAM, skoro i tak idzie na reklamację...
    Na liście producenta płyty znalazłem jedyny sensowny, Corsair Vengeance LED, DDR4, 16 GB,3200MHz, CL16 (CMU16GX4M2C3200C16), ale zaznaczają, że w jakieś określonej wersji tylko.
    Drugi który rozważam, na Samsung B-die - G.Skill Trident Z, DDR4, 16 GB,3200MHz, CL15 (F4-3200C15D-16GTZ). Przy czym, nie mam z nim gwarancji sukcesu, ale widzę w necie, że ludzie kręcą go do 3200 13-13-13 1.35V z Ryzenem! Pewnie nie na Asusie ;)
    atomic99
    Możesz jeszcze [HyperX Predator, DDR4, 16 GB,3200MHz, CL16 (HX432C16PB3K2/16)]
  • #8 17847695
    kyrtaps
    jacwie5 napisał:
    Prawie wszystkie Gigabyte mają wyjście SPDIF
    Przejrzałem listy obsługiwanych pamięci RAM ze strony Gigabyte. Jest dużo gorzej, niż u Asusa. Wg tych deklarowanych kompatybilności, żadna płyta główna Gigabyte nie będzie działać z żadną pamięcią 3200 MHz i Ryzenem II gen.
    O! Bardzo atrakcyjna cena. Zakładając, że z tym procesorem i tą płytą główną szybciej niż 3200 MHz i CL 16 raczej nie będzie, nie ma sensu przepłacać. Własnie zamówiłem. Dzięki! Co prawda Hynix, ale jest na liście producenta, więc liczę, że będzie śmigać na 3200 MHz bez kombinowania.
    Jak uda mi się uzyskać zwrot pieniędzy za zepsute G.Skill to jeszcze wyjdę na plus, a komp powinien chodzić szybciej i stabilnie.
    Dzięki za zwrócenie uwagi na te RAMy.
  • #9 17847796
    jacwie5
    U mnie Ryzen 5 2600 z pamięciami Ballistix Sport LT, DDR4, 2x8 GB,3000MHz, CL16 (BLS2K8G4D30BESBK) na Gigabyte B450 Aurus M działa stabilnie już od trzech tygodni. Pamięci dodatkowo podkręciłem na 3200MHz CL16, przy napięciu 1.38V (przy 1.35V przy maksymalnym obciążeniu czasami się wykraczały). Jak wiadomo Micron jest bardzo kiepski do podkręcania i chciałem coś na Samsungach, ale te były w dobrej promocji.
  • #11 17858797
    kyrtaps
    Pamięć G.Skill się nie zepsuła. Aktualizacja BIOS do 4207 sprawiła, że komputer nie włącza się, gdy włożone są dwie kości RAM lub jedna (konkretna). Dziwna sprawa. Aktualizacja miała usprawnić działanie Ryzenów z pamięciami RAM, a tymczasem nie działa wcale.
    Dostałem pamięć G.Skill nową, wymienioną w ramach reklamacji i dalej to samo. Kupiłem HyperX i dalej to samo.
    Kolejna ciekawa sprawa - HyperX Predator, DDR4, 16 GB,3200MHz, CL16 (HX432C16PB3K2/16)] widnieją na liście producenta płyty głównej jako kompatybilne z płytą i działające przy prędkości 3200 MHz. U mnie nie dało się uruchomić komputera powyżej 2400 MHz - porażka!
    Koniec końców udało się tak dopasować napięcia oraz taktowanie zarówno CPU, jak i RAM, że teraz Ryzen 5 2600 chodzi na 4GHz z RAM G.Skill pracującymi zgodnie z danymi z ich opakowania (CL16 3200 MHz 1,35V). Obie kości działają, bo wróciłem do starej wersji BIOS.
    Temat uważam za zamknięty.
