Jaką diodę Cree wybrać do wymiany w latarkę? Brak oznaczeń
jgx 16 Mar 2019 11:30 1107 14
  • #1 17845357
    jgx
    Ocena: 13
    Cześć
    mam latarkę na diodzie i spaliła się dioda - po podłączeniu na krótko do baterii 1.5V nie świeci. Chciałbym spróbować ją wymienić ale nie wiem jaka to była dokładnie dioda a chciałbym taką samą. Żadnych symboli ani oznaczeń Poniżej fotka
  • #2 17845438
    lol you
    Ocena: 3
    Napięcie 1.5 to za mało by ta dioda chociaż minimalnie zaświeciła. A ta latarka jaki ma akumulator czy może baterie?
  • #3 17845478
    jarek_lnx
    Ocena: 6039
    XR-E albo XR-C
  • #4 17846345
    jgx
    Ocena: 13
    Dzięki za pomoc - już wiem jaka mam diodę choć okazało się że nie trzeba jej wymieniać - po podłączeniu do koszyczka z bateriami ( 3 sztuki AAA) ładnie świeci.
    Żeby nie zakładać nowego wątku spytam tutaj - ta latarka jest na 3 AAA i nie ma żadnej elektroniki - drivera czy nawet opornika, nic - ale działała czyli rozumiem że tak może być? Teraz chce to trochę ulepszyć i zamiast baterii dać ogniwo 3,7V i tu już chyba musze dać jakiś driver czy możecie polecić jak najtańszy bez żadnych bajerów typu zmiana mocy świecenia, stroboskop itd. tylko żeby dawał odpowiedni prąd i zabezpieczał ogniwo przed zbytnim rozładowaniem?
  • #5 17846671
    398216 Usunięty
    Ocena: 9234
    Producent założył, że oporność wewnętrzna baterii załatwi sprawę, albo pomiędzy koszykiem a LED jest jakiś drut oporowy (np. sprężynka koszyka?).
  • #6 17846745
    jarek_lnx
    Ocena: 6039
    Zauważ że jedna z nich jest 3W a druga 1W i musisz się dokładniej przyjrzeć którą masz.
  • #7 17847197
    jgx
    Ocena: 13
    Mam Xr-E a więc 3W. Ponawiam pytanie - jaki tani driver albo co innego wstawić z ogniwem 18650 3.7 V aby zminimalizować koszty?
  • #8 17847474
    lol you
    Ocena: 3
    3x1.5V= 4,5V
    Ogniwo kiedy jest naładowane ma napięcie 4,2V
    3W/4,2V=0,7A
    4,2V/0,7A=6ohm
    czyli musisz dać rezystor około 6ohm
    może być mniej lub więcej jak wolisz (jak uważasz, że będzie dobrze i dioda się nie spali)
  • #9 17848152
    jgx
    Ocena: 13
    dzięki za pomoc - jutro idę do sklepu i składam. Powiedz mi jeszcze proszę jeśli dam mniejszy opór np 5 czy 4 to prąd na diode będzie większy, ale ile to będzie konkretnie żeby nie spalić jak to się liczy żeby uzyskać np. 0.9A? Chciałbym tak dobrać rezystor żeby w miarę bezpiecznie wycisnąć max z diody
  • #10 17848890
    lol you
    Ocena: 3
    Dzielisz napięcie zasilania przez rezystacje i wychodzi ci ile będzie płynęło prądu. I pomnóż prąd przez napięcie masz moc w Watach. To proste. wedle moich obliczeń te 6 ohm to max dla tej diody ale dał bym bezpieczne 7. Pamiętaj, że ten rezystor musi mieć w miarę sporą moc 3W minimum
  • #11 17848917
    398216 Usunięty
    Ocena: 9234
    lol you -> Pisałem o oporności wewnętrznej baterii. Uwzględniłeś to w swoich pomiarach?
    lol you
    Ocena: 3
    Przy ogniwach o wydajnościach rzędu 8-30A raczej ta oporność ma małe znaczenie nawet na wydajności 8A to jakieś 0,5ohm to niewiele zmienia w obliczeniach
  • #13 17849829
    HD-VIDEO
    Ocena: 1857
    AAA o takich prądach, jakieś bajki wypisujesz.
  • #14 17849884
    lol you
    Ocena: 3
    Chodzi o ogniwa Li-ion...
  • #15 17849915
    WojtasJD
    Ocena: 1576
    lol you napisał:
    3W/4,2V=0,7A
    4,2V/0,7A=6ohm
    Źle policzone - jakby nie było LED...
    R=[Uzas(max)-Uled]/Iled(max)
    np. dla Uzas(max)=4,2V, Iled(max)=0,7A i Uled=3,1V* @0,7A -> R=~1,6Ω/1W
    * - https://www.cree.com/led-components/media/documents/ds-XRE.pdf - podają typowe 3,5V @700mA | 25°C jednak można trafić na sztuki z niższym napięciem przewodzenia np. ok. 3,1V, poza tym napięcie na gorącym LED jest niższe (ujemny wsp. temperaturowy)
    Jak chcesz mieć stały prąd LED to może być latarkowy driver z (2x) AMC7135.
    Możesz sobie przeliczyć dla prądu 1A ale odradzam - w tej latarce pewnie jest marne chłodzenie diody.
✨ Użytkownik miał problem z latarką, w której spaliła się dioda LED. Po podłączeniu do baterii 1.5V dioda nie świeciła, co skłoniło go do wymiany. Ustalono, że dioda to prawdopodobnie model XR-E lub XR-C. Po dalszych testach okazało się, że dioda działa poprawnie po podłączeniu do koszyczka z trzema bateriami AAA. Użytkownik planuje wymienić zasilanie na ogniwo 18650 3.7V i poszukuje taniego drivera, który zapewni odpowiedni prąd oraz zabezpieczy ogniwo przed nadmiernym rozładowaniem. W dyskusji omówiono również obliczenia dotyczące rezystorów oraz wpływ oporności wewnętrznej baterii na działanie diody.
