Citroen C3: Nieregularna praca przepustnicy, błędy kalkulatora wtrysku
chrzannn1 16 Mar 2019 16:14 3627 9
  • #1 17846016
    chrzannn1
    Poziom 8  
    Witam, problem leży w Citroenie C3. Nie zawsze działa przepustnica, nie ma na to reguły. Zazwyczaj jeśli przy rozruchu jej nie słychać pomaga odłączenie akumulatora i wtedy pracują az do wyłączenia silnika. W kalkulatorze wtysku wtedy wyrzuca błąd ustawienia skrajnych połorzeń przepustnicy oraz usterka kalkulatora wtrysku. Pinologia od Ecu do przepustnicy jest wszystko wporządku. Po odpieciu akumulatora i skasowaniu błędów nie powracaja aż do kolejnego takiego przypadku. Miałby ktos pomysł jakis winnego?
  • #2 17846510
    piotrekwoj1
    W chwili gdy występuje błąd trzeba zrobić pomiary i wyjdzie czy ECU czy przepustnica.
  • #3 17847921
    chrzannn1
    Poziom 8  
    Pzepustnica jest sto procent sprawna, pasowało by mi to bardziej że po wyłązceniu zapłonu zanika jakieś napiecie które po ponownym włączeniu sie nie pojawia, dopiero pojawia sie ponownie po tym jak Bsi pujdzie w stan czuwania i wtedy ponownie jest po przekreceniu stacyjki. tylko które?
  • #4 17847928
    piotrekwoj1
    Podaj dokładne dane auta bo tak to nic nie można sprawdzić.
  • #5 17847978
    chrzannn1
    Poziom 8  
    Citroen C3 2004r. 1.4 Benzyna KFV,
    Ecu Sagem 9650825180
    Bsi Siemens 9649811480
    Bsm Siemens 9643498780-00.
    Zauważyłem pewna prawidłowośc, przepustnica pracuje za każdym razem gdy po przekreceniu kluczyka pompka podaje paliwo, tj. np. podpompujemy kluczykiem 3 razy paliwo przepustnica działa, a już 4 raz podpompujemy paliwo, pompka nie podaje to i przepustnica nie działa.
  • #6 18966091
    Adammo17
    Hej, rozwiazałes ten problem ? mam ciagle bledy od przepustnicy, a jest nowka, odłączenie aku pomaga na chwilkę tylko.
  • #7 18966130
    piter1081
    Miałem taki problem w Citroenie z silnikiem KFV. W parametrach było widać dziwne zmiany napięcia z przepustnicy i silnik falował. Wymiana sterownika rozwiązała problem.
  • #8 18966180
    Adammo17
    Caly zestaw BSI, Sterownik itp zakupione i wymienione. Problem ten sam.
  • #9 18967797
    piter1081
    Zrób porządną diagnostykę, pomiary napięć na przepustnicy. Nie ma cudów.
  • #10 18967957
    Adammo17
    Przepustnica jest nówka i dalej to samo.
