Traktorek McCulloch m125-97tc: opóźnienie w zmianie kierunku jazdy, nożyce nie działają
tomanko22 17 Mar 2019 22:04 6063 5
  • #1 17849556
    tomanko22
    Posiadam od roku traktorek mcculloch m125-97tc powerdrive.
    Problem dotyczy tego iż gdy jadę do przodu to nie mogę od razu wycofać.
    Musze parę razy nadusić pedał do przodu aby móc wycofać.
    W czym tkwi problem?
    Po zimie nie działają mi nożyce, problemem może być słabo naładowany akumulator?
  • #2 17993161
    zoltar_vero
    Kolego, nie jesteś pierwszy z problemem jazdy przód-tył w tym modelu skrzyni. Prawdopodobnie masz napęd typu RS800P, należy ją utrzymywać w bezwzględnej czystości - wszelkie zabrudzenia - starą trawę należy usuwać. W załączniku RS800 Debris masz dokładny opis jak wstępnie bez zbędnego rozbierania oczyścić samo przeniesienie napędu z silnika - tu do dokręcenia śrub kup sobie klej Loctite 454. A w drugim masz cały pdf serwisu tego napędu. Na youtube znajdziesz też filmy z serwisem - wystarczy wpisać: GT RS800. Wydaje mi się, że ten traktorek został skonstruowany w pośpiechu. U mnie już pierwszego dnia okazało się wsporniki małych kół przeniesienia napędu są źle dobrane i pasek napędowy pracuje pod kątem i spada. Serwis zrobił akcję serwisową w uzgodnieniu z producentem i z częściami pod akcję serwisową, przy czym widząc jakie mam zaplecze mechaniczne stwierdził: "Panie, to według nas nie jest najlepsze rozwiązanie, ale jedyne jakie producent przedstawił, ale jak Pan sobie sam to przerobi, to przymkniemy oczy w razie innych zdarzeń gwarancyjnych." Traktorkiem zrobiłem już 100 moto godzin i poza wymianą oleju i czyszczeniem skrzyni GT z trawy jak nie chce zmieniać kierunku przód-tył nie zrobiłem nic więcej. Dołożyłem licznik motogodzin, czujnik temperatury silnika i wskaźnik ładowania.
    Nożyce są załączane mechanicznie, akumulator nie ma znaczenia. Może linka od załączania padła ? Ma na końcu sprężynę, która lubi pękać przy zaczepie, albo spadł pasek - ale tu musisz opisać objawy - np. gaśnie, nie zwiększa obrotów przy przełączaniu dźwigni,itp. Szczerze powiedziawszy słaby akumulator trochę mnie dziwi, ja mam ładowanie w okolicach 14,7 volt przy koszeniu. Chyba, że silnik wyłączasz poprzez zejście z fotela i zapominasz o wyłączeniu stacyjki.
  • #3 20546053
    rapala374
    Poziom 3  
    Witam widzę że temat dość odległy ale nic mi się nie rzuca w oczy więc spróbuję zapytać czy udało Ci się rozwiązać problem z jazda przód tył? Mam craftsmana i też to przerabiam z tym że właśnie wyczyściłem i wymyłem skrzynie do stanu montażu i coś się polepszyło ale dalej coś blokuję. Trzeba parę razy by wyczucie. A znowu jak silnik nie pracuje to ładnie klika przód tył. Odpalę dam przód i chce cofnąć to znowu zabawa.
  • #4 20565336
    zoltar_vero
    Problem ciężkiego przełączania nie ustąpił całkowicie pomimo regulacji. Obecnie nauczyłem się dobrze wykorzystywać hamulec, regulację obrotów, itp. Będę w tym roku robił przegląd napędu po 350 godzinach pracy, więc może uda mi się problem zlokalizować.
  • #5 20585890
    zrobietosam24h
    Witam. Dołączę się do pytania odnośnie jazdy przód i tył.
    Ja mam traktorek M95-66, w której napęd jest poprzez koło cierne ze sprzęgłem. Strasznie trudno jest ruszyć - objawy identyczne jak w zużytym sprzęgle w samochodzie. Czy można coś zrobić aby traktorek jeździł, bo koło cierne jest niedostępne.
