Opel zafira a 2.0 opc - Zamiana zwykłych lamp na lampy xenonowe
mat3o93 18 Mar 2019 16:50 1857 7
  • #1 17851029
    mat3o93
    Poziom 6  
    Witam wszystkich
    Mam taki problem mianowicie chodzi o podłączenie lamp xenenonowych do wiązki elektrycznej gdzie są podłączone lampy tradycyjne.
    W tradycyjnych lampach jest tak że są do każdej żarówki oddzielnie po 2 przewody zakończone wtyczka. Przy lampach z xenonem jest jedna duża wiązka kabli zakończona jedna dużą kostka. I tu moje pytanie. Czy ktoś robił u siebie w autku podobny zabieg? Czy można przerobić ta instalacje tak żeby zakończyć ja ta jedna dużą kostką żeby to świeciło i funkcjonowało tak jak się należy tzn światła postojowe mijania drogowe i kierunki. Jest może jakiś schemat który przedstawia kolejno kolory kabelków który odpowiada za co z tej instalacji z xenonem żeby podmienić to z przewodami z lamp podstawowych. Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 17851040
    bubu1769
    Schemat to nie problem ale zdajesz sobie sprawę że do xenonów potrzebujesz jeszcze czujnik pochylenia do autopoziomowania oraz spryskiwacze reflektorów oraz zrobienie instalacji pod to.
    Plus pewnie jeszcze kilka rzeczy o których aktualnie zapomniałem.
  • #3 17851043
    mat3o93
    Poziom 6  
    Myślałem kupić org instalacje z spryskami gdzieś to widziałem na necie
    Najważniejsze dla mnie jest to czy da sie je podłączyć czy nie
  • #5 17851078
    mat3o93
    Poziom 6  
    Mam świadomość co trzeba jeszcze zamontować do tych lamp. Tylko że dalej nie wiem czy jest jakiś schemat do przerobienia instalacji pod tą jedną dużą kość do podłączenia w lampę
  • #7 17851142
    mat3o93
    Poziom 6  
    Wielkie dzięki
