Podłączenie głośników i wzmacniacza w samochodzie
Beczko78 19 Mar 2019 22:34 732 3
  • #1 17854431
    Beczko78
    Hej.
    Mam 4 głośniki, tubę i wzmacniacz. Chciałbym je podłączyć w samochodzie. Niestety nie do końca wiem jak podłączyć głośniki i tubę do wzmacniacza, do których wyjść i w jaki sposób najlepiej je mostkować.
    Czy w ogóle ten sprzęt można ze sobą połączyć?
    Proszę o w miarę prosty język, dopiero się uczę.
    Parametry:
    Wzmacniacz
    Boschamnn PCH 4480LX
    Maximum Output: 900 watts, 4 channels
    Low Pass Filter: 40Hz-150Hz
    High Pass Filter: 80Hz-1.2kHz
    Freq. Resp.: +1/-1 dB@ 5Hz-50kHz
    Signal To Noise Ratio: >100 dB
    Stereo Separation: >80 dB
    Input Sensitivity: 200mV-3V
    Input Impedance: 22k 0hms
    Operation Voltage(Negative Ground): DC 12V
    Speaker Impedance@Stereo Driven: 4 Ohms
    Fuse Rating: 40Ax1
    Dimensions: (W x H x D) 273 x 62 x 350mm
    Amplifier Output
    4-Ohms Maximum Output: 160W + 160W, 290W +290W @ 0.03%T.H.D.
    4-Ohms RMS Output: 60W + 60W, 90W + 90W @ 0.03%T.H.D.
    2 Ohms RMS Output: 85W x 4 Ch @ 0.01% T.H.D.
    4-Ohms Bridged Output: 150W + 150W, @ 0.02% T.H.D
    2 Głośniki
    130mm 13cm ZGD-130 dwudrożne
    - Dwudrożne
    - Max moc muzyczna 160wat
    - RMS -40W
    - Skuteczność 92db
    - Impedancja 4 ohm
    - Pasmo przenoszenia 65Hz-21,000Hz
    - Membrana: PP polipropylen
    2 Głośniki
    100mm 10cm ZGD-100 dwudrożne
    - Max moc muzyczna 130wat
    - Moc nominalna 30wat w RMS
    - Skuteczność 92db
    - Impedancja 4 ohm
    - Pasmo przenoszenia 70Hz-22,000Hz
    Tuba nie ma żadnych opisów, załączam zdjęcie.
  • #2 17857383
    Twu
    Ten wzmacniacz masz 4-ro kanałowy a głośników masz 5. Na subwoofer mostek więc zostają Ci tylko 2 kanały.
    Ogólnie jak masz rozmieszczone głośniki?
    W podwieszonych masz Faq Nazara czy jakoś tak, polecam poczytać tam masz same podstawy, które Ci wiele rozjaśnią.
  • #3 17861148
    Beczko78
    Super, poczytałam i wiele się rozjaśniło. Dzięki.
    Dwa słabsze głośniki mam z przodu i dwa mocniejsze z tyłu.
    Czyli podłączyć dwa przednie i tubę na mostku?
    A nie można np. szeregowo dwóch głośników podłączyć pod jedno wyjście we wzmacniaczu?
    Jeżeli chodzi o przekrój przewodów to zasilanie od akumulatora 16mm2, głośniki 2,5mm2 i REM też 2,5mm2?
  • #4 17861269
    adam_1991r
    Ogólnie możesz te głośniki podpiąć w 2ohm. Łączysz odpowiednio cewki. Chociaż według mnie to bez sensu. Lepiej te małe głośniki podłącz pod radio a większe pod wzmaka (albo też pod radio bo to i tak są słabe głośniki). Suba normalnie w mostku.
