Przy układaniu kabla 6kV w ziemi jest skrzyżowanie z istniejącym rurociągiem wodociągowym. Odległość w pionie kabla od rurociągu wynosi 0,5m. Zgodnie z N SEP-E-004 najmniejsza odległość kabla <=30kV od wodociągu musi wynosić 25cm+średnica rurociągu. Rurociąg ma średnicę 20cm. Czyli wymagana odległość podstawowa wynosi 45cm a odległość budowanego kabla jest większa i wynosi 50cm.
W związku z tym moje pytanie. Czy na skrzyżowaniu zastosować osłonę w postaci rury osłonowej, czy nie ma takie potrzeby skoro odległość rzeczywista kabla od rurociągu jest większa niż wymagana?
Z normy wynika że zastosowanie rury osłonowej jest wymagane w przypadku zmniejszenia odległości podanej w tabeli (czyli w moim przypadku gdyby odległość była mniejsza niż 45cm).
Czyli podsumowując czy zastosowanie rury osłonowej na kablu przy skrzyżowaniu np. z wodociągiem jest konieczne tylko przy odległości mniejszej niż odległość podstawowa (podane w normie) czy w każdym przypadku?
