Ładowanie VRLA 6V4AH zasilaczem
20 Mar 2019 20:55 195 12
  • Poziom 39  
    Za dużo. Jesteś pewien, że Twój miernik dobrze wskazuję? Kiedy wymieniłeś w nim baterie?
  • Poziom 13  
    Jak poruszyłem kablem zasilacza to ładowanie spadło do 13.8. Wymieniłem 6 miesięcy temu .
  • Poziom 39  
    Zapewne w tym momencie nie łączyło czyli tak jakby było odłączone zasilanie/ładowanie.
    Sprawdź na wszelki wypadek na jakiś innym znanym napięciu np bateryjka 9V albo kilka połączonych szeregowo baterii AA.
  • Poziom 13  
    Wymieniłem baterie . 14.50 i powoli rośnie
    15.75 cały czas rośnie
    Bateria 1.5V pokazuje 1.61V
    A sam zasilacz nie podłączony wskazuje 18.7V .
    Gdzie szukać problemu ? Przepraszam,że nie używam opcji edytuj ale tak jest dużo wygodniej.
    Jeszcze jedno . Podłączyłem zasilacz 9V 250mA i lądowanie pokazuje 13.7 i rośnie. Jutro sprawdzę inny miernik .
  • Poziom 22  
    Badziewny zasilacz, o niestabilizowanym napięciu wyjściowym, przy mniejszym obciążeniu prądowym napięcie wynosi nie 12 V DC a może osiągać i 20 V, dla prądu kilkudziesięciu mA. 12V osiąga przy nominalnym obciążeniu 500 mA.Akumulatory gdy są "już prawie naładowane " pobierają mały prąd doładowujący stąd takie wskazania na multimetrze.
    Zmierz napięcie na nieobciążonym zasilaczu bezpośrednio na "wtyku" pewnie będzie kilkanaście V.
    Wątpię byś miał 20 Ω opornik na 10 W ale może masz żarówkę halogenową na 12 V 6W.Możesz zastosować jako obciążenie i wtedy zmierzyć napięcie na wtyku zasilacza.
  • Poziom 39  
    Tak jak kolega wyżej napisał, zasilacz niestabilizowany. Zmierz ten 9V zasilacz bez obciążenia. Może będzie miał niższe napięcie.
  • Poziom 13  
    13.7 ma 9V bez obciążenia.
    Jake ma być optymalne ladowanie ?
  • Poziom 13  
    Ładuje zasilaczem 9V , napięcie ok 14V . Nic mniejszego nie mam .
    Po 12h ładowania akumulatory ( nowe ) wytrzymały 5 minut .
  • Poziom 22  
    Masz ładować ten akumulator przynajmniej 20 godzin prądem o wartości 200 mA, przy wartości napięcia 14,5 V.Na akumulatorze jak byk masz napisane "Constant Voltage Charge" czyli metodą stało napięciową-źródło ma zapewnić stabilny poziom napięcia i być "wydolne na tyle" by dostarczać prąd co najmniej na poziomie 200mA. Może dostarczać początkowo i 500mA (jeśli akumulator jest bardzo rozładowany a zasilacz wydoli) akumulator jeśli ma zapewniony stabilny poziom napięcia "samoreguluje" sobie prąd w trakcie ładowania( spada wartość pobieranego prądu w trakcie dochodzenia do 100% naładowania). Nie możesz też oczekiwać iż da się z tego akumulatora pobierać prąd "rozruchowy" większy jak 1,2 A- to także jest napisane na obudowie-to nie jest trwałe dopuszczalne obciążenie a chwilowy prąd. Prąd "trwale obciążający" to 1/20 Q czyli 4A/20=200mA. Jeśli jest większy to bardzo szybko "zajedziesz" ten akumulator-zamiast przetrwać np.200 cykli użytkowania zdechnie po 50 lub 20.
    Tak ogólnie jak duże prądy ma pobierać "odbiornik" wiesz w ogóle? Czy tak na "pałę" coś mącisz? Miałeś elektrotechnikę w szkole czy jesteś takim "samorodnym talentem" z wrodzoną odrazą do czytania dokumentacji technicznej obsługiwanych/używanych urządzeń ?
  • Poziom 13  
    Nie miałem elektrotechniki w szkole, gdybym ją miał pewnie bym tego teraz nie pisał .
    Baterie szybko się rozładowały dlatego zainteresowałem się tematem . Zmierzylem napięcie zasilacza który był dołączony do zestawu i zadałem pytanie.
