Renault Laguna II 01r 1.8 - Swiecaca swiatlem ciaglym czerwona lampka od immo
511813726 21 Mar 2019 19:00 1353 10
  • #1 17858289
    511813726
    Poziom 8  
    Witam, mam problem w swojej Renault Laguna II 01r 1.8 .
    Gdy wkładam kartę świeci mi się czerwoną lampka na desce i nie znika a powinna, rozrusznik kręci, ale auto nie odpala przez owy immo bo go raczej blokuje.
    Dodam, że stało mi się to gdy autko chodziło sobie na wolnych obrotach jakiś czas i nagle zgasło i już od tego czasu był problem z tym mimo że ciągle świeci.
    Co radzicie panowie?
    Jak zdiagnozowac usterkę, co to może być za przyczyną i jak ja naprawić?
    Odloczenie całego aku na jakiś czas, restowanie kompa nic nie pomoglo.
  • #2 17858298
    adamjur1
    Poziom 41  
    A masz tylko jedną kartę do tego auta ?
    Pozdr. J.
  • #4 17858541
    piachu1994
    Możliwe, że czytnik karty się uszkodził.
    Podłącz auto pod CLIP-a i zobacz błędy.
    Nie muszę przypominać, że bezpieczniki są sprawdzone?
  • #5 17858583
    adamjur1
    Poziom 41  
    W czytniku jest taki czujnik obecności karty, jak nie załapie to są takie objawy, To kawałek plastiku, lubiący pęknąć..
    Pozdr. J.
    PS
    rozumiem że w tym roczniku nie było jeszcze HF
  • #6 17858951
    genek1000
    Pozdr. J.
    W przypadku uszkodzenia czytnika nie włącza się zapłon, a tu rozrusznik kreci więc zapłon jest
    Immo bezpośrednio nie ma nic wsólnego - immo nie może zgasić silnika jeśli ten już zapalił .
    Tu jest raczej problem z jakimś zasilaniem .
    Diagnostyka .
  • #7 17894727
    oktik
    Zdejmij klemę, bo w tym aucie lubi się immo przyblokować.
    Natomiast ja podejrzewam brak zasilania gdzieś na ECU poprawnego. Sygnał ciągły na tej kontrolce to problem z komunikacją na linii UCH i ECU z reguły.
  • #8 17897693
    511813726
    Poziom 8  
    Kleme to już dawno odlaczalem jak i cały aku, nawet innym aku próbowałem.
    Diagnostyka kompa byla, był jakiś błąd nadwozia.
    Bledy pokasowane, sprawdzone już się nie pojawiaja.
    Nic innego nie pokazuje.
    Zastanawiam się nad usunieciem immo całkowicie z kompa by go po prostu nie było.
  • #10 17917279
    511813726
    Poziom 8  
    W piątek oddaje do mechanika, zauważyłem (przypuszczam), że jest porządne zwarcie w instalacji. Podczas ładowania akumulatora prostownikiem (aku podłączone pod klemy auta) kontrolki sygnalizujące poziom naładowania aku, wariują, migają, skaczą, aż w końcu gasną i akumulator nie jest ładowany, próbowałem wielokrotnie i po czasie nadal to samo, prostownik wariuje, jak wyjmę akumulator z auta i podłącze to normalnie bezproblemowo go ładuje. A jakby tak spróbować sprawdzić co robi zwarcie i pojedynczo wyjmować bezpieczniki i sprawdzać czy prostownik normalnie będzie ładował aku? Jakieś pomysły, gdzieś jest grube zwarcie i może przez to sygnał jest na immo i blokuje zapłon.
    I jeszcze coś zauważyłem, po włożeniu karty coś obok akumulatora, mi się wydaje że coś niżej, jest charakterystyczne, pyk, pyk,pyk. Tak 3 razy puka za każdym razem jak włożę kartę, i na pewno to nie jest pompka paliwowa bo to zupełny inny dźwięk.
    Jakieś sugestie?
    Według mnie tak nie powinno być.
  • #11 19769027
    cwany01
    Witam, powiedz mi jak rozwiązałem swój problem ?
