[Zlecę] wykonanie dzielnika 2 sygnałów 5V TTL przez 10
maciejkrk 22 Mar 2019 14:17 2028 39
  • #1 17860009
    maciejkrk
    CEL:
    Zlecę wykonanie prototypu dzielnika dwóch sygnałów 5V TTL przez 10.
    OPIS:
    Dwa sygnały wejściowe przesunięte o 90st z enkodera taktującego co 100 na 1m --> przekonwertowanie sygnałów 10 razy na 1m
    Zasilanie układów dzielnika (+5V, GND) z możliwością wyboru od wejścia lub wyjścia
    Bardzo poglądowy schemat poniżej
    Płatność przelewem bankowym, zainteresowanych proszę kontakt na PW w celu uzgodnienia szczegółów.
    Termin - pilne
  • #2 17860638
    LChucki
    W standardowym terminie (ok 6 tygodni) to jakieś 2000...4000zł ale jak pilne, zakładam ok 15 dni roboczych, to ok 10000zł.
  • #3 17861229
    marnowak
    Przecież to prosta rzecz do zrobienia.
  • #4 17861265
    FastProject
    To jakaś praca zaliczeniowa?
  • #5 17861289
    Chivo
    Cześć. Mogę narysować schemat oraz zaprojektować płytkę. Na podstawie schematu dasz radę zbudować ten układ na płytce stykowej.
  • #6 17861403
    willyvmm
    Poziom 30  
    Przede wszystkim założenie jest błędne.
    Jezeli uklad dziala tylko w jedną stronę, będzie ciut łatwiej.
    Trzeba najpierw wygenerować impuls kroku i sygnał kierunku (gdy w drugą stronę), a potem dopiero go dzielić.
    Ew. na końcu znowu wygenerować sygnał enkodera.
    Dzielenie sygnałów zależnych fazowo to przepis na nieuniknione problemy.
  • #7 17861446
    Zbigniew 400
    Prościej zmienić tarczę w enkoderze.
  • #8 17861482
    LChucki
    A może program?
    Jeśli nie ma dostępu do programu, nie da się wymienić enkodera, to tak naprawdę nie wystarczy dodać zwykłe dzielniki, trzeba dodać uC, napisać soft odczytujący impulsy i emulujący na wyjściu wolniejszy enkoder.
    Szacuje czas pracy na 40godzin, koszt PCB, elementów itp szacuję na ok 300..400zł ale są gratis w tych 4000zł. W przypadku ekspresu, koszt PCB jest 4 razy wyższy, no i muszę wszystkie inne roboty rzucić, robić po nocach.
  • #9 17861545
    encore
    Panowie o czym wy piszecie.
    Jeżeli dobrze zrozumiałem co autor napisał to on chce wyłapać pierwszy sygnał. Pozostałe 9 sygnałów wyzerować i tak w kółko.
    Kiedyś dawno temu jak uczyli prawdziwej elektroniki na TTL-ach to takie coś robiło się na kilku scalakach w kilka godzin na płytce uniwersalnej.
  • #10 17861631
    LChucki
    To zrób, bo oczywiście masz gwarancję, ze sygnał będzie "czyściutki" i nie trzeba eliminować drżenia styków , więc dasz 2 dzielniki przez 10.
    Dla siebie, do testów można tak zrobić albo do pokazania na Elektrodzie ale nie dla klienta.
  • #11 17861693
    encore
    Podchodząc do tego zlecenia literalnie i czysto biznesowo to, tak zakładam że sygnał jest czysty. Autor ogłoszenia nic o śmieciach nie wspomina.
    Od strony prawnej i biznesowej robiąc takie urządzenie pod warunki idealne jestem całkowicie zabezpieczony.
    Jeżeli zleceniodawca czegoś nie napisał to jego problem. Dostarczenie na wejście "czarnego pudełka" sygnału TTL leży po stronie zleceniodawcy. To ma być idealny sygnał TTL bo nie wspomina nic o zakłóceniach i innych problemach z obróbką sygnału.
    Ja tego zlecenia nie tknę bo nie pracuje za 100zł ani nawet za 200zł.
  • #12 17861833
    LChucki
    Za tyle tego nie da się zrobić, chyba, że ktoś naprawdę nie ma co robić. Nawet gdy ma to być na uniwersalce, zakładając, że wszystko mam, zlutowanie, przetestowanie to 8 godzin roboty co standardowo daje 800zł. Zaraz pewnie usłyszę, że wystarczy 20 minut, to proszę pokazać, że zajmie to 20minut, od chwili gdy siadam do pracy do momentu gdy przywrócę stanowisko pracy do stanu w jakim było. Zamo "zwinięcie" bieżącego projektu (to zlecenie ma status pilne), zajmie z godzinę, przywrócenie (poustawianie zasilaczy, generatorów itp pewnie z 2) co daje ok 3 godziny w "plecy".
    Pytanie, czy ten twór na uniwersalce zadziała u zlecającego poprawnie? Jak dam uC to zawsze można ratować się zmianami w sofcie.
    Zresztą, jak 99% zleceń na Elektrodzie, autor pewnie myśli, ze za "piwo" ktoś mu to zrobi. Nawet nie bierze udziału w dyskusji co jest dziwne, skoro to takie pilne.
  • #13 17861868
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Tanio jak barszcz - brać i nie grymasić.
  • #14 17861889
    LChucki
    Przyznam, że mam wyjątkowo niskie ceny, dlatego i roboty, na tą chwilę, na ok 2 lata.
  • #15 17862029
    JarekC
    Poziom 32  
    Pytanie do autora zlecenia:
    1. Czy jeden impuls to:
    czyli pełny cykl kodu Graya 10 11 01 00
    2. Czy enkoder obraca się tylko w jednym kierunku?
    3. Na rysunku nastąpiła zmiana przesunięcia fazowego (kierunku enkodera) czy to pomyłka czy tak ma być?
    4. czy dzielnik ma być jakoś resetowany aby zapewnić poprawność nowego pomiaru?
  • #16 17862158
    Pijopic
    Jeśli coś takiego chcesz robić 6 tygodni (pracy przy tym na jeden wieczór) to się nie dziwie, że pracy masz na 2 lata :D
  • #17 17862198
    J_Bravo
    No jeśli zasilacz ustawia się 3 godziny to myślę że 6 tygodni może być niewykonalnym czasem.
    PS. Czy tu nie wystarcza dwa układy 7490?
  • #18 17862255
    Pijopic
    Np. I jest jeszcze kilka innych na układach TTL rozwiązań które można tu zastosować. Oczywiście na uC też można, ale po co?
  • #19 17862272
    LChucki
    Może wystarczy jeden, 74HC393 tak więc panowie, nie znacie rodziny 74xx.
    Proszę przeczytać ze zrozumieniem co napisałem, gdzie nie chodzi tylko o zasilacz.
    Może kolega uruchamia banalne projekty, gdzie potrzebny jest tylko zasilacz, w moich liczba samych sond podłączonych do uruchamianego urządzenia przekracza dziesięć (12..16 nie jest niczym niezwykłym), bywa, że jest ich i ok 30.
    Ustawienie zasilacza czy generatora to nie problem, mają pamięć ustawień, podłączenie kilkudziesięciu sond to już nie taka prosta sprawa nawet jak zrobi się fotografię.
  • #20 17862311
    Pijopic
    Po pierwsze nie korzystaj z liczby mnogiej gdy adresatem konkretnych słów jest jedna osoba, ja wyraźnie napisałem, że rozwiązań z układami TTL jest kilka. Po drugie, zarzucasz nam nieznajomość układów TTL, a sam chyba o tym nie masz bladego pojęcia skoro chcesz to zrobić na samym liczniku, owszem da się to zrobić na tym układzie, ale on sam nie wystarczy. Po trzecie, to nie temat o tobie, wiec albo pisz na temat albo wcale, śmieciowych postów na tym forum jest wystarczająco.
  • #21 17862324
    LChucki
    Niesamowite!
    Kto pierwszy napisał o użyciu uC?
    Moderowany przez Marek_Skalski:
    Jak na projektanta pilnie realizującego projekty w horyzoncie czasowym 2 lata, to Kolega trochę za dużo czasu spędza na Forum wyszukując zlecenia, pouczając innych jak zarobić i wprowadzając nerwową atmosferę. Może pora odpocząć trochę od Forum?
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #22 17862330
    Pijopic
    LChucki napisał:
    Niesamowite!
    Chyba oślepłem bo ni diabła nie widzę żebym coś w tej wypowiedzi wspomniał o uC. To dobitnie pokazuje jakie masz pojęcie o układach TTL.
  • #23 17862427
    marnowak
    Tu wystarczy kilka przerzutników odpowiednio podłączonych, a nawet i jeden.
    Bez przesady z tym uC i kosztami niebotycznymi.
  • #24 17862457
    marek-czarny
    Jakiś Ty biedny po nocach nie śpi żeby podłączyć zwykły licznik. Nie ośmieszaj się człowieku i wracaj do tych swoich bardzo skomplikowanych projektów a nie zabierasz głos w każdym wątku i tracisz czas. Policz ile straciłeś siedząc na elektrodzie przy stawce 100zł/h
  • #25 17862472
    LChucki
    Nie można pracować bez przerwy, kiedyś trzeba odpocząć a odpoczywam odpowiadając na forum.
    Jak pilne, ekstra płatne, to mogę się trochę nadwyrężyć.
  • #26 17862671
    Pijopic
    Nie pisze tego złośliwie, ale jak chcesz zrobić dwa dzielniki na jednym przerzutniku? :D
    Na marginesie, jednego również nie da się o zadanych parametrach na tych układach które pamiętam, ale głowy nie dam sobie za to uciąć, możliwe, że jakiś uciekł mi z pamięci.
  • #27 17862922
    J_Bravo
    Znaczy się chcesz 10tysiecy za podłączenie jednego układu? Troszkę januszujesz.
  • #28 17862950
    marnowak
    Mową oczywiście o dwóch układach licznikowych połączonych odpowiednio bramkami logicznym.
  • #29 17862992
    LChucki
    Skoro ekspres?
    Przypuśćmy, ze ktoś chce aby wytrzeć jego dziecku nosek, pilnie, ile to kosztuje?
    Pewnie już udzieliłeś odpowiedzi a ja dodam, że jest to 20000km od Ciebie.
    Pewien fachowiec przyszedł naprawić komputer, chwilę popatrzył, dokręcił jedna śrubkę i skasował 1000zł. Zlecający oburzony, "za przykręcenie jednej śrubki 1000zł?". Fachowiec "nie, za przykręcenie złotówka, za wskazanie która śrubka 999zł".
    Kolego @J_Bravo, zinterpretowałeś jak chciałeś łącząc dwie wypowiedzi. Nie realizował bym tego zlecenia na licznikach i bramkach, bo daje to małą elastyczność. Jeżeli szybkość pracy by tego wymagała i uC byłby za wolny, też nie użył bym kilku układów tylko zastosował CPLD/FPGA.
    Proponuję aby kolega zagłębił się w realia biznesu, coś zaprojektował, sprzedał oczywiście wszystko legalnie z FV a więc dojdzie ZUS, księgowość i wtedy zmieni spojrzenie na koszty i zysk.
  • #30 17863185
    Pijopic
    LChucki napisał:
    Skoro ekspres?
    Przykładów głupszych już nie dało się wymyśleć?
    FPGA którego wykorzystasz do tego projektu 0,001% zasobów, optymalizacja na galaktycznym poziomie :D
    Już to zostało powiedziane tutaj, ale powtórzę, skończ waść wstydu oszczędź.
