[Rozwiązano] Chevrolet Cruze - lusterko wew - Jak podłączyć lusterko fotochromatyczne ?
praktyk 25 Mar 2019 10:06 1563 3
  • #1 17865099
    praktyk
    Chciałbym wymienić w samochodzie Chevrolet Cruze lusterko wewnętrzne zwykłe na fotochromatyczne.
    Zakupiłem lusterko pasujące do mojego modelu, mechanicznie pasuje idealnie, natomiast nie wiem jak je podłączyć elektrycznie.
    Oryginalnej instalacji do podłączenia brak.
    Chcę podłączyć je w najprostrzy sposób tzn. tylko +12V i masę.
    Gniazdo lusterka jest przygotowane na 10 pin, ale fizycznie jest tam tylko 5 pinów.
    Na dołączonych obrazkach pokazałem to gniazdko - widok od strony lusterka oraz sporządziłem rysunek w którym jest moja numeracja pinów.
    W samym gniazdku nie ma opisu pinów.
    Proszę o pomoc i podanie informacji do którego pinu podłączyć +12V a do którego GND.
  • #3 17868429
    praktyk
    citromaniak napisał:
    Miernik wszystko pokaze
    Miernik nic nie pokazał, przełączony na pomiar oporności (położenie do sprawdzania diod) pokazuje prawie na wszystkich kombinacjach nieskończoność.
    Jedynie pomiędzy pinami 1 i 5 pokazuje 1800 Ohm lub 1600 Ohm zależnie od polaryzacji.
    Znalazłem podpowiedź na forum Chevroleta:
    - pin 1 podłączyć do światła cofania
    - pin 2 podłączyć do +12V
    - pin 5 podłączyć do masy
    Ja nie chciałem prowadzić przewodu od świateł cofania, podłączyłem więc tylko pin 2 i pin 5 i lusterko działa.
  • #4 17868431
    praktyk
    Rozwiązanie jak wyżej.
