[Rozwiązano] Smużenie obrazu w monitorze Samsung Syncmaster 2233SN
rupert201 25 Mar 2019 10:30 2238 7
  • #1 17865133
    rupert201
    Witam. Obraz lekko smuży(w poziomie) w monitorze Samsung Syncmaster 2233SN podłączonym przez kabel VGA. Widać to bardziej np. na szarym tle, na białym mniej, generalnie trzeba się przyglądać z bliska, i nie da się tego zobaczyć na zdjęciach, dlatego też problem leży bardziej w kwestii zdrowia oczu i ich męczenia tzn. czy coś takiego nie może tego powodować? W związku z tym mam pytania. Czy jest to wina samego monitora, uszkodzonego kabla VGA( a może monitory podłączone w ten sposób po prostu tak mają?) i czy wymiana/zamiana podłączenia/kabla VGA na inny mogła by pomóc?, czy może problem leży w braku uziemienia w gniazdku?(jestem już umówiony z elektrykiem). Pozdrawiam.
    Sprawdziłem czy na zintegrowanej karcie jest podobnie, i jest. Więc przynajmniej można wykluczyć samą kartę jak i jej złącze VGA. Zostaje sam kabel , złącze VGA w monitorze, monitor i brak uziemienia w gniazdku. A może macie jakieś inne pomysły?
  • #2 17871539
    rupert201
    Kabel zasilający podmieniony, problem dalej występuje. Macie jeszcze jakieś pomysły zanim kupię nowy kabel VGA? Jeśli chodzi o uziemienie w gniazdku , jest jeszcze nie zrobione. Może tu jest przyczyna. Jak problem nie zniknie po wezwaniu elektryka do gniazdka a następnie wymianie kabla sygnałowego zainteresuję się samym monitorem. Nie wiem tylko czy będzie się ewentualnie opłacało go naprawiać bo ma już prawie 9 lat.
    lisek
    Serwisant RTV
    Z opisanych objawów wygląda na matryce ( smuzenie w poziomie)
    Użyj programu ( nokia monitor test/ link Link ) , daj kilka foto.
    Dotyczy opcji Geometry, Convergence.
    PS. :idea: mała szansa, że to np. elektrolity w zasilaczu, lub na płytce elektroniki matrycy
  • #4 17881289
    rupert201
    Próbowałem uruchomić ten program ale pojawia się taki komunikat.
    Próbowałem również uruchomić w trybie zgodności z różnymi systemami, również bez zmian. Moja wersja systemu to Windows 7 x64 Proffesional.
    Rozumiem że przy pomocy tego programu to smużenie było by widoczne?, Na zwykłym screenie nie będzie widać. Nie przeszkadza to w poprawnym wyświetlaniu obrazu, natomiast przy bliższym się przyjrzeniu jest to widoczne. Z tego co wiem trwa już jakiś czas a monitor dalej działa na szczęście. Chciałbym się zapytać czy takie rzeczy generalnie się reperuje, i czy da się to zrobić?
    lisek
    Serwisant RTV
    To jest program do testowania monitorów i matryc, ma wiele opcji.
    Nokia Test jest płatny , może i w tym problem
    użyj np. PL programu Link
    Zobacz np. EIZO Monitor Test (z 2008)
    :!: Lub ten Link
    - dla TV/tablets Link
    * na górze wybierasz opcje testowe obrazu
  • #6 17881705
    rupert201
    lisek napisał:
    daj kilka foto.
    Witam. Rozumiem że masz na myśli zdjęcia z aparatu/telefonu? Jeśli to problem z matrycą to na print screenie nie będzie tego widać, dobrze myślę? Na początek wrzucę te z Eizo monitor test. Niektóre testy są dynamiczne, być może nie mają związku z problemem, tym bardziej że prosiłeś o "Geometry" i "Convergence", ale wrzucę wszystko, może nie zaszkodzi.
  • #7 17924013
    rupert201
    O dziwo to smużenie jest bardziej widoczne po wzięciu do ręki aparatu, niż w rzeczywistości(a może to kwestia odświeżania, a to z kolei co innego). W załączniku przesyłam zdjęcia, mam nadzieję że jakość jest wystarczająca, robione były telefonem.
  • #8 18067744
    rupert201
    Smużenie monitora było spowodowane brakiem uziemienia w gniazdku, rozwiązaniem jest wykonanie zerowania czyli tzw. mostku w gniazdku elektrycznym.
