Fiat 500 Abarth - Nie ma mocy, strzela w wydech, czarna swieca.
kiffe 25 Mar 2019 23:04 1443 8
  • #1 17866748
    kiffe
    Witam, mam problem z Fiatem 500 Abarth. Jak silnik jest zimny, to auto dusi sie, strzela w wydech, nie ma mocy i wydaje dziwne dzwieki. Jak nagrzeje sie to wszystko jest OK. Samochod podpialem pod komputer, ale nei wykazalo bledow. Wykrecilem swiece i trzy swiece maja prawidlowy kolor, a jedna jest czarna, zarzucona, okopcona etc. Zalozylem snowe swiece i poczatkowo wszytsko bylo OK, ale po tygodniu problem wrocil. Co moze byc przyczyna? Uszkodzony wtryskiwacz? Uszkodzona cewka jednoiskrowa? Dziekuje
  • #2 17866950
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Na początku zamieniłabym miejscami cewki plus przewody jeżeli na tym cylindrze problem zniknie to wiadomo że cewka , tak samo można zrobić z wtryskiwaczami .
    Jeżeli to nie pomoże to pomiar kompresji .
  • #3 17869140
    kiffe
    Na dzien dzisiejszy auto pali juz tylko na 3 cylindry... W wolnej chwili przyjrze sie temu problemowi. Jak sprawdzic dzialanie wtryskiwaczy?
  • #4 17869174
    omegolotC30NE
    Ciśnienie sprężania na początek sprawdź.
  • #5 17869193
    kiffe
    Rozumiem, ze trzeba wykrecic wszystkie swiece? Co jesli okarze sie ze na jednym cylindrze kompresja jest slaba?
  • #6 17869198
    andrzej20001
    No to głowica minimum do zdjęcia.
  • #7 18275419
    kiffe
    Temat juz dawno rozwiazany zostal, ale zostawiam info dla potomnych. Cewki były zamieniane, świece zmieniane i to nic nie pomoglo. Okazało się, że przyczyną był olej. Pomimo, że był wlany taki jak zaleca producent, okazal sie zły. Z 5w40 trzeba było zmienić na 0w30. W tym sylniku sterowanie fazami ssania odbywa sie hydrauliczno-elektrycznie. Przez za gesty olej na drugim cylindrze nie otwieraly sie własciwie zawory.
  • #8 18281159
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Nie koniecznie zły olej, dla naszej strefy klimatycznej zaleca się oleje a grupy 5W30 , natomiast ala śródziemnomorskiej 5W40.
    Podejrzewam inną przyczynę usterki , która ustąpiła po takiej operacji, a mianowicie zanieczyszczenie kanałów olejowych, lepszy (czytaj) rzadszy olej wypłukał zanieczyszczenia.
  • #9 18281863
    vvaldek
    po wymianie oleju ,trzeba skasowac testerem adaptacje zuzycia oleju . i to wszystko w temacie
