vw passat b5 fl 2001 - VW PASSAT B5 FL nie odpala
26 Mar 2019 16:31 330 3
  • Poziom 2  
    Cześć,
    mam następujący problem, może po kolei:
    1. Samochód nie odpala, nie kręci kontrolki nie świecą.
    2. Po odłączeniu akumulatora i podłączeniu na klemach kabli z akumulatorem innego samochodu świecą kontrolki.
    3. Wymieniłem akumulator, nie odpala, nie kręci, nie świecą się kontrolki.
    4. Podłączyłem akumulator klemami z innym autem - samochód odpalił.
    5. Po chwili odpalił samodzielnie (później jeszcze) kilkukrotnie.
    6. Odłączyłem akumulator (aby poprawić mocowanie, nie leżał dobrze).
    7. Nie odpala, nie kręci, kontrolki nie świecą.
    8. Podłączam akumulator pod inne auto (odpalone, jak wcześniej) - brak efektu.
    9. Odłączam akumulator i podpinam przewody na klemach pod inne auto - kontroli nie świecą.
    10. Po kwadransie na podłączonym akumulatorze (już nie z innym autem) znów brak jakiejkolwiek reakcji, nawet nie świecą kontrolki.
    Czy ktoś może miał podobny problem? Gdzie może leżeć przyczyna i co w takiej sytuacji zrobić?
    Proszę o poradę.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 41  
    A światła np są?Kostka stacyjki lub dokladane zabezpieczenie?
  • Poziom 2  
    Świateł nie ma, awaryjnych też nie, nie wyświetla również licznika. Do kostki się nie dobierałem, zostawiłem auto w miejscu pracy, a jutro sprawdzę napięcie akumulatora.
    Z kluczyka też brak reakcji na zamknięcie/otwarcie, przycisk otwarcia bagażnika w drzwiach nie działa.
  • Poziom 41  
    Skoro brak świateł i awaryjnych to podstawy ,plus i masa główne do sprawdzenia.Kostkę stacyjki w tym momencie to nie będzie.
