[Rozwiązano] Seat leon 1.4 Costa 07 rok - Niesamowite, Mrugajace Kontrolki+wskazniki, ciezko
poszukiwacz1 27 Mar 2019 01:44 858 1
  • #1 17868839
    poszukiwacz1
    Czesc :)
    Poczatek:
    Blad poduszki nie możliwy do usunięcia z powodu "no response, brak komunikacji z module poduszek, (na końcu srodkowego tunelu auta- uziemiony 3ma srubami, elegancko i do tego wtyczka -w moim przypadku 50 pin).
    Brak komunikacji- po schematach z elsy wyszło na to ze pin 1 i pin 31 nie ma napięcia a powinien.
    w body contorole module sprawdzane i wszystko ok, 2 razy
    pozniej jeszcze parę ....
    chcialem poprostu podciągnąc osobno, ale co okazało sie ze w "prostej" skrzynce bezpieczników płaskich
    cos nie styka, bezpiecznik wchodzi wszystko gra(miernikowanie), ale nie po drugiej stronie.
    Wykrecilem(zeby byla na wierzchu, kable wisiały) przegrzebalem nic nie widze, ale jak kleciłem w lewo i w prawo to test pinów "Brzeczek sie wlaczal-jako dowód ze wsio gra(miernik wpięty byl caly czas ruszałem skrzynka z bezpiecznikami i działało zalezy w jakim położeniu trzymalem wisząca skrzynke z bezpiecznikami.)."
    Podociskalem przykręciłem na stale, niby bylo dobrze- ale w zasadzie nie naprawiłem, nie mialem co ...
    Podpiaty pod kompa wchodzę pfff od kopa usuwam bledy, wszystkie nawet poduszkę i wsio pięknie gra.
    podświadomie wiedziałem ze pewnie niebawem znowu będzie problem.
    2 dni pozwniej:
    Ciezko odpala, migają sie wszystkie kontrolki na desce zegary tez wariują, wyświetlacz rownież.
    czego nie sprawdziłem?
    pod maska:
    masa-sprawdzona, bezpieczniki calkowicie rozbierane czyszczone pryskane funkiel nówka. masa tez pryskana :P
    wszystko kurn... spryskałem (mam nowa tubke)
    Wtyczki tez i szukalem czego kolwiek co bym sie mogl przyczepic, poruszalem kablami idacymi do kabiny pojazdu.
    i zostawilem to co tam bylo, przychodzilem co jakis czas dalej szukajac i poprawiając.
    W kabinie wszystko rozprulem, chcialem zdejmować caly dash :P, zartuje polamalem troche plastikow zeby sie dostac wszedzie.
    Najpierw wymiana, podczas wcześniejszej naprawy wymiana module poduszek 2 razy dwie rowne, dwa roznie module ale nie naproawilo to poduszki, kupilem body contole module (przekaźniki tez sprawdzone), can bus, emm zoltym module przycisków czy kierownicy, no wie wazne wymiana nic nie wniosła.to bylo wymieniane z powodu poduszki.
    wtyczki "wszedzie" sprawdziłem tam gdzie mozna sie dostac bez wyjmowania dashboard.
    przekaźniki tez odpinałem sprawdzałem, dziwi odpinałem, zegar wtyczka, skrzynka bezpieczników przetrzepana, skrzynka bcm przekaźniki tez.
    Update:
    Kupilem nowy aku na wszelki wypadek, byl slaby ale czulem ze to nie problem, to samo.
    bledy z kompa:
    18107 - Powertrain Data Bus
    P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics
    28818 - No Communication with Diagnostic Gateway
    U0146 - 000 -
    28812 - Body Control Module (Central Electric)
    U0140 - 000 - No Communications
    29095 - Implausible Data Received from Instrument Panel Control Module
    U0423 - 000 -
    niby proste , jakies zwarcie w bcm tylko ze ja nic nie widze po raz dziesietny pewnie sprawdze ale to chyba jednak nie tam ...
  • #2 17870940
    poszukiwacz1
    28818 - No Communication with Diagnostic Gateway.
    a jednak... uszkodzony can gateway- troche zaskoczony jestem.
