VW Golf 4 MK4 - Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem zmierzchu
mrozilla 28 Mar 2019 08:16 4062 5
  • #1 17871171
    mrozilla
    Chciałbym dodać automatyczny włącznik świateł i wyczytałem, że aby to zrobić można skorzystać ze sposobu na światła skandynawskie czyli mostkując PIN 3 (TFL) z PINem 7 (56) i wtedy po przekręceniu kluczyka światła mijania automatycznie się zapalą i będą przygasały podczas uruchamiania silnika. Chcę dodać do tego przekaźnik i podłączyć do do przewodu wzbudzania alternatora aby światła zapalały się dopiero po uruchomieniu silnika aby zimą nie nadwyrężać akumulatora przez jednocześnie świecenie świateł i grzanie świec żarowych. Teoretycznie to wystarczy ale chciałbym zrobić to w taki sposób aby działało to jak opisałem, a dodatkowo po zapadnięciu zmroku światła samoczynnie przełączały się na "normalne" światła, czyli przełącznik przełączony w pozycji włączonych świateł, kiedy to wszystko się podświetla i i świeci standardowo.
    Jak w najprostszy sposób wykonać taką modyfikację?
  • #3 17872270
    mrozilla
    Znam tą ofertę i się nad nią zastanawiałem tylko z tego co mi się wydaje to nie do końca działa to tak jak opisałem. W pozycji AUTO chyba jest tak, że w dzień się światła nie świecą, a po zmroku zapalają zgadza się?
    Bo jeżeli w AUTO świeci przód w dzień, a po zmroku zapala się reszta byłoby to idealne rozwiązanie. Oczywiście aby też brzęczyk nie brzęczał przy zostawieniu samochodu z włącznikiem w pozycji AUTO jak to jest obecnie przy zapalonych światłach.
  • #4 17872956
    segal
    ja zrobilem kiedys sobie taki uklad wykorzystujac tiny13
    po zapaleniu samochodu gdy napiecie alternatora przekroczylo 13,5V
    uklad odliczal czas 10s i gdy napiecie dalej bylo powyzej 13,5V zalaczal
    swiatla. mozna tez prosciej.
    jesli masz jakiekolwiek pojecie o elektronice to chyba nie powinno to
    byc problemem
  • #5 17873001
    mrozilla
    Z tym załączaniem teoretycznie nie ma problemu tylko chodzi o to aby automatycznie przełączało z świateł dziennych (tylko przód) na wszystkie wymagane światła po zmroku. Twój sposób z załączaniem po wykryciu wyższego napięcia działał na włączniku w pozycji 0 czy w pozycji włączonych świateł? Interesuje mnie jak zachowywał się brzęczyk po wyłączeniu auta.
  • #6 17874947
    segal
    uklad dzialal w pozycji tzw.0 a po zaplonie cala elektronika.
