Filtr przeciwzakłóceniowy na 250 Hz
Michas.C 28 Mar 2019 14:47 378 9
Tespol
  • #1
    Michas.C
    Level 5  
    Witam serdecznie wszystkich.
    Potrzebuję pomocy. Mam urządzenie (element silnika - przepustnica na dolocie) które pracuje na częstotliwości 250.4 Hz. Powoduje to zakłócenia (piszczenie) w głośnikach odbiornika radiowego.
    Potrzebuję zbudować filtr do radia, by wyeliminować pisk w głośnikach.
    Instalacja 12V.
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
  • Tespol
  • #2
    Pan.Kropa
    Level 29  
    250 Hz to nie jest pisk tylko buczenie. Bardziej to są jakieś harmoniczne tej częstotliwości.
  • #3
    Michas.C
    Level 5  
    Pisk w głośnikach jest praktycznie taki dam jak tej przepustnicy. Odlaczam przepustnice od zasilania i pisk ustępuje. Zmierzylem sygnal na przewodzie sterującym, jest 8,28 V i 250.4Hz
    Buczenie to chyba przy niższych częstotliwościach
  • Tespol
  • #4
    wieswas
    Level 33  
    Są rozbieżności między określeniem pisk a buczenie.
    Według mnie 250Hz to niski dźwięk (buczenie). Aby rozwiać wątpliwości nagraj ten dźwięk telefonem lub laptopem i umieść plik dźwiękowy w załączniku na forum.
    To wyjaśni sprawę.
    Możesz też zainstalować w komputerze program AUDACITY i otworzyć nagrany (pisk/buczenie) za pomocą tego programu.
    Program umożliwia obserwację nagranego przebiegu jak na oscyloskopie, łacznie z możliwością wycinania fragmentu, rozciągania itp.
    Zawiera też opcję szybkiej transformacji Fouriera. Obejrzysz wówczas ten sam nagrany fragment dźwięku NIE w funkcji czasu, ale w funkcji częstotliwości.
    Możesz wtedy zobaczyć, które częstotliwości mają największą amplitudę.
    Aby zlikwidować zakłócenia zaleca się usunąć przyczynę u źródła a nie przy radiu.
  • #5
    zworys
    Level 39  
    Jeśli to jest przebieg prostokątny to generuje całą masę harmonicznych i prawdopodobnie któraś z nich ładnie omija filtry odbiornika. Filtrów na przepustnicę nie bardzo możesz założyć bo może to zaburzyć poprawne działanie przepustnicy. Pozostaje ekranowanie okablowania przepustnicy i zamontowanie porządnego filtru na zasilaniu radia.
  • #6
    Michas.C
    Level 5  
    Dziękuję za odpowiedz.
    Niestety same element nie jest wadliwy (przepustnica w kolektorze dolotowym sterowana silnikiem krokowym), pisk który generuje jest w każdym silniku tego samego modelu (jeśli jeździsz współczesnym dieslem to włącz zapłon i posłuchaj pod maską na pewno go usłyszysz).
    Gdy słuchamy radia dźwięk jest niesłyszalny, dopiero wyciszenie odbiornika pozwala usłyszeć ten dźwięk.
    Problem jest gdzieś w na maszynie, (element "piszczy" w każdym silniku ale nie jest to przekazywane do odbiornika radiowego) ale zdarzają się egzemplarze w których to pisk występuje. Nie wiem dlaczego, może słabe punkty masy, zasilania itp.
    Z tego co się orientuje to filtry do odbiorników samochodowych i CB są głownie ustawiane pod alternator który generuje częstotliwość do 100Hz.
    Tutaj mamy 250Hz, próbowałem filtrów i się nie sprawdzają
  • #8
    Michas.C
    Level 5  
    zworys wrote:
    Jeśli filtr jest ustawiony na 100Hz to tym bardziej powinien działać na 250Hz. Prawdopodobnie zakłócenia wnikają inną drogą przez antenę czy np układ podtrzymania pamięci. Paradoksalnie wadliwy silnik krokowy prawdopodobnie zmniejszyłby te zakłócenia.
    Zakłócenia dostają się zasilaniem, wypięcie anteny nie eliminuje problemu. Dziękuję, sprawdzę kilka możliwości, kilka rożnych filtrów na zasilaniu i dam znać o efektach.
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
  • #10
    Michas.C
    Level 5  
    zworys wrote:
    Czy do tego radia masz podpięte jakieś urządzenie audio? Czasem wystarczy poprowadzić swoją solidną masę do radia by zlikwidować problem.
    Nie, to jest proste radio fabryczne (producent VOD - dawny PHILIPS bodajże) , bez żadnych urządzeń zewnętrznych, nie ma nawet odtwarzacza CD. Sprawdzałem na rożnych radiach ogólnodostępnych na rynku - problem ten sam.
    Sprawdzę/poprawię masę.
    Wiem o czym mówisz, w samochodzie służbowym gdy zepnę telefon przez AUX i wypauzuje muzykę to słyszę w głośnikach alternator ;-)))
