Jak ustawić częstotliwość odcięcia w Denon AVR 2000 i subwooferze 100W?
bumble 30 Mar 2019 19:47 4965 10
  • #1 17876278
    bumble
    Użytkownik obserwowany
    Jak ustawić wartość odcięcia częstotliwości w amplitunerze a jaką wartość w subwooferze? Amplituner Denon AVR 2000 i subwoofer aktywny 100W.
  • #2 17882396
    helmud7543
    Subwoofer mode ustaw w Denonie na LFE.
    Odcięcie ustawiasz w LPF for LFE i masz do wyboru: 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz (Default) / 150Hz / 200Hz / 250Hz
    Albo całość puszczasz na suba na LFE + Main i ustawienia zmieniasz w Set the crossover frequency.
    No i pytanie czy sam subwoofer nie ma swojego filtra.
  • #3 17882436
    bumble
    Oczywiście, że ma swój filtr w końcu to sub aktywny i filtr ma od 40-120Hz. Amplituner jak piszesz ma zakres 80-25Hz. Ile ustawić na ampli i ile na subie?
  • #4 17882888
    helmud7543
    Szczerze mówiąc wszystko zależy od wrażeń słuchowych, filtr filtrowi nierówny, oraz zależy jakie masz kolumny przednie. Czyli ile puszczam basu na kolumny przednie (ew. pozostałe efektowe) a ile na suba.
    Filtr jeden i drugi powinieneś ustawić podobnie jeśli jest jedeynym głośnikiem w zestawie zdolnym do przekazywania niskich częstotliwości, choć wszystko zależy od wrażeń subiektywnych. Troszkę inaczej to wygląda jak masz przednie i ew. pozostałe efektowe pełnozakresowe i puszczasz na nie bas, wtedy suba tylko ustawiasz jako np: subbas - to też oczywiście na słuch, na to nie ma przepisu bo jedn lubi tak a drugi tak.
    Ogólnie masz czym się bawić jeśli chodzi o tego Denona.
  • #5 17882915
    bumble
    Jeśli chodzi o basy to ustawie na słuch ale chodzi mi ogólnie o zasadę. Tzn na ampli mniej a na sunie więcej np ampli 100 a na subie 80 czy na ampli 80 a na subie 100?
  • #6 17882925
    helmud7543
    Ja bym ustawił tak samo bo inaczej obetniesz zakres 80-100 Hz chyba, że taki jest Twój cel. Reszta na słuch metodą prób i błędów. Ja, dla przykładu mam korektor i na sprzęcie nagłaśniającym i na karcie dźwiękowej, na słuch ustawione.
  • #8 17883277
    bumble
    No muszę coś ustawić tu i tu. Nie da się ne ustawić nic.
  • #10 17883451
    bumble
    Subwoofer Wharfedale sw-100. Filtr dolnoprzepustowy 35-80Hz. Fronty małe plastikowe ale dwudrożne od 60Hz. Więc jak i tu i tu ustawie odcięcie na 80 będzie dobrze?
