Czy ten procesor rzeczywiście ma wyższe taktowanie?
Techtechnologia 01 Kwi 2019 07:02 582 15
  • #1 17878833
    Techtechnologia
    Poziom 7  
    W biosie ustawiłem profil na turbo i z 893 MHz
    przyśpieszył do 1.50 GHz
    Czy on ma rzeczywiście wyższe taktowanie czy tylko jest tak napisane?
    Typ procesora AMD Athlon XP, 893 MHz (9 x 99)
    Nazwa płyty głównej MSI K7N2 Delta2 (MS-6570E) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
    Mikroukład płyty głównej nVIDIA nForce2 Ultra 400
  • #4 17878924
    g107r
    Poziom 41  
    enhanced napisał:
    Bus speed ? 333 MHz
    A nie 166 ?
    Mnożnik 9.
    166 razy 9 = 1494
    Przy 100 razy 9 = 900
    @Techtechnologia ustaw FSB odpowiednie dla tego procesora, chyba że te "turbo" obniża i podwyższa taktowanie.
  • #5 17878952
    Techtechnologia
    Poziom 7  
    g107r napisał:
    Jakie FSB trzeba ustawić dla tego procesora i w którym miejscu w biosie trzeba to wpiać?
  • #7 17878970
    willyvmm
    Poziom 30  
    Ehhh w tym czasie gdy ten procesor był w sprzedaży, amd podawalo nie rzeczywistą prędkość tylko równoważną prędkość procesora Intel który mialby taka sama wydajność (2200 rated), podczas gdy faktycznie pracował z niższą prędkością (1500 actual).
  • #8 17878976
    g107r
    Poziom 41  
    I co gorsze, zdaje się że trzeba było ręcznie ustawiać FSB, bo płyty ustawiały na 100MHz zamiast tego co wymagał procesor. Chyba też się kiedyś zdziwiłem, Athlon XP 1700 z podobnym zegarem - uszkodzonego mi sprzedali ??
    Prehistoria...
  • #9 17878981
    Techtechnologia
    Poziom 7  
    g107r napisał:
    https://www.manualowl.com/m/MSI/K7N2-Delta2/Manual/255183?page=43#manual byłeś, widziałeś, jeszcze musisz nauczyć się "podkręcać" :) semprona na tej płycie.
    Jaką dokładnie liczbę tam trzeba wpisać?
  • #10 17878994
    g107r
    Poziom 41  
    166
    Wpisz sobie podkręcanie, nazwę płyty i procesora, poczytaj, może dorobisz kilkaset megahercy temu staruszkowi. Były czasy, że każdy podkręcał bo się łatwo dawały, były tańsze od intela i go przewyższały - trzeba było tylko pilnować temperatur. Gdzieś wtedy kupiłem WC :)
    Powinno zostać w sieci jak to robić.
    Te turbo wyłącz, najwyżej włącz później, i zobacz czy jeszcze zadziała.
  • #11 17879005
    Techtechnologia
    Poziom 7  
    Były czasy czyli to znaczy że tych nowych procesorów nie da się podkręcić?
    Ile można podkręcić procesor QuadCore AMD Ryzen 3 1200, 3100 MHz (31 x 100) w nowym komputerze?
  • #12 17879024
    g107r
    Poziom 41  
    Nie wiem - już nie gram, nie podkręcam, i guzik mnie to już obchodzi.
    W tych nowszych coś tam pozmieniano i chyba wypadłem z tematu :)
    Czytaj, ja czytałem starając się dorównać wyczytanym wynikom.Wszystko i tak zależy od płyty i procesora, na ile może pójdzie.
  • #13 17881045
    Techtechnologia
    Poziom 7  
    Tam jest jeszcze opcja zmiany taktowania AGP to czy chodzi o kartę graficzną. Czy warto się tym bawić czy podkręcenia AGP będzie zauważalne?
    ATI Radeon 9200
  • #14 17881272
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Nie, to zmienia taktowanie szyny AGP nie zmieni wydajności karty Radeon 9200.
    Ten sprzęt nie nadaje się do użytkowania w obecnych czasach do jakiegokolwiek celu. Można na nim pograć w bardzo stare i niewymagające gry i pooglądać filmy na DVD, gdyż 720p już nie ogarnie. Więc wszelkie działania można traktować jako naukę, testy.
    Najlepiej to sprawdzić we własnym zakresie. Nie ma dokładnej odpowiedzi.
    Ogólnie Intel zasadniczo dawno uśmiercił ideę OC, która polegała +/- na darmowym wzroście wydajności. Tu należy zakupić drogi CPU, droższe płyty itd więc należy to przeliczyć czy warto. Jeśli OC ma kosztować 400+ czy nawet nie bójmy się tego, 500+ to można te środki przeznaczyć na lepszą kartę, dysk SSD, czy ogólnie lepszy CPU z tańszą płytą itd.
    Procesory Ryzen to inna historia jednak znów trzeba wyposażyć się w odpowiednią płytę jeśli ma być OC.
  • #15 17881307
    Techtechnologia
    Poziom 7  
    Czy OC to skrót od OverClocking?
  • #16 17881335
    badboy84
    To zleży w jakim przypadku, jeżeli chodzi o komputery to często oznacza właśnie to.
