BMW e91 2007r - Brak napięcia w modułe diversity po zwarciu przewodu
don vito19 01 Kwi 2019 14:44 9519 11
  • #1 17879497
    don vito19
    Przez przypadek zwarłem a chwilke ten przewód do masy z tego co wyczytałem to zasila on skcje modułu pilotów . teraz piloty nie działaja , nie ma tam napiecia
    Może wie ktoś skąd przychodzi tam napięcie czy jest jakis bezpiecznik a może moduł co to zasila złapał jakis bląd i nie podaje
    Kable w peszlu ok przed rozbiórką napiecie było i pilot działał ok
    Prosze o pilna pomoc moge nawet zapłacić z porade jak to ogarnąc obawiam że spaliłem jakis inny moduł :(
    [URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/b93ee14dcbb65f9f]BMW e91 2007r - Brak napięcia w modułe diversity po zwarciu przewodu[/URL
  • #3 17879603
    don vito19
    Kabel pierwszy od lewej strony zdjęcia . Kurcze chciałem sprawdzic napięcia a w mierniku kable były wpiete na pomiar amper :(
    Nie działało mi radio , centralny działał , okazało sie ze przerwany był kabel w peszłu od radia ( pierwszy od prawej strony ) . Napiecie na tym kablu było cały czas , zasilanie do pilota .
    Po tym zwarciu nie ma napięcia dodam ze nie poszła nawet iskra ani nic podobnego
    Kable te 4 ida w podsufitkę a dale to nie mam schematu
  • #6 17879816
    don vito19
    Pojechałem do ludzi co siedza tylko w BMW i był bezpiecznik
    Miałem szczeście
    do zamknięcia
  • #8 17880628
    don vito19
    Nie kopałem odpięcie 4 wtyczek to żadna sztuka
    to był wypadek przy pracy . Nie dopatrzenie kable w mierniku miałem wpięte na pomiar natężenia (ampery) .
    Nie wiedziałem który bezpiecznik a rozpiska co lezy w schowku to o kant... . bezpieczniki w e91 siedzą głęboko i ich nie widać który spalony nie chciałem w ciemno pod napięciem ogólnie to zpanikowałem za duzo sie na słuchałem jak w modelach e9x i e6x po odłączeniu akumulatora działy sie cuda
    Rozebranie diversivity to banał to co się stało nie miało prawa . Wczesniej miernika używal kto inny i zmienił sondy
    pozdr
  • #10 18151082
    Carl84
    Proszę o pomoc ta wiązka 4 kabli która jest na zdjeciu zawiera niebiesko-żółty kabel który w moim aucie jest uciety urwany jakby ktoś tu grzebał.Od czego i gdzie powinien iść i jakie napięcie powinno być nadmieniam iż rozebrałem już pół samochodu i nigdzie nie ma tej drugiej części tego kabla( ktoś chyba sobie go zabrał.Najlepiej jakby ktoś mógł opisać wszystkie cztery piny bądź podrzucić schemat bo oczywiście centralny zamek z pilota nie dziala i najprawdopodobniej przyczyną jest ten kabel .
    Dodam że wszystko inne jest sprawdzone i działa(bezpieczniki.radio.guzik w środku zamyka auto)
    Z góry dziękuje za pomoc
  • #11 18161953
    bartek_carfix
    Poziom 7  
    Hej
    ten przewód wchodzi do sterownika od CA comfort access. Czy Twój samochod jest wyposazony w komfortowy dostep?
    Inny odpowiedzialny za otwieranie z pilota to czerwono niebieski. Wchodzi on do sterownika CAS po lewej od kolumny kierowniczej w pin nr 33.
    Sprawdz czy masz na nim przejscie. czesto to wlasnie on jest przyczyna usterki.
    B.
  • #12 20010291
    radzioszachermacher
    mam ten sam problem, nie moge znalesc gdzie połaczony jest niebiesko zółty kabel od modułu diversity. auto rozebrane. i efektów brak. kabel wyciagnołem z glownej wiazki na wysokosci aku. i od strony kanapy nie moge znalesc drugiego konca. prosze o pomoc
