Renault Megane 98 - Nie mogę wygenerować kodu pin po wymianie baterii w pilocie
Dariusz.ka 01 Kwi 2019 20:27 5373 93
  • #1 17880215
    Dariusz.ka
    Witam bardzo proszę o pomoc jeśli ktoś jest mi s stanie pomóc ponieważ męczę się już kilka dni.Po wymianie baterii w pilocie immobiliser przestał działać i nie jestem wstanie wygenerować kodu pin.
    Pomoże ktoś?
    Kluczyk sprawny odbiornik również sprawdzony
  • #2 17880459
    adamski123
    Witam kluczyk na podczerwień to podaj nr.kluczyka to Ci wyliczę kod Renault Megane 98 - Nie mogę wygenerować kodu pin po wymianie baterii w pilocie
  • #3 17880825
    Dariusz.ka
    Wielkie dzięki 😊
    97356
    SAN52
  • #4 17880870
    adamski123
    Kod PIN 9237
  • #5 17880875
    Dariusz.ka
    Jeszcze raz Dziękuję, dam znać jak mi poszło tylko wrócę z pracy
    Dziękuję tego mi trzeba było wszystko opanowane 🙂
  • #6 18017821
    Kamilekiw
    Witam. Nie chcę zakładać nowego tematu. Mam taki sam problem. Numery z kluczyka 98058 S5875. Bardzo był bym wdzięczny za każdą pomoc.
  • #7 18018099
    marfur30
    Kod Pin 7**9
  • #8 18018359
    adamski123
    Hejka kod 7579
  • #9 18080226
    Mila2611
    Witam, nie będę zakładać nowego tematu. Mam podobny problem tylko mam zwykły kluczyk bez immobiliser, kluczyk się nie otwiera. W Renault Thalia z 2001r, wymienilismy stacyjke i teraz mamy problem z kodem zapłonu. W jaki sposób można go uzyskać, mając zwykły kluczyk?
    Z góry dziękuję za pomoc!
  • #10 18080281
    adamski123
    Witam w starym kluczyk masz transponder który musisz przełożyć do nowego kluczyka
  • #11 18107431
    marekan1976
    Witam. Proszę o pomoc w wygenerowania kodu do immo. Megane 1 98r. Nr z kluczyka 98107 S6L8N
    Witam. Proszę o pomoc w wygenerowania kodu do immo. Megane 1 98r. Nr z kluczyka 98107 S6L8N.
    OK kochani. Udało się mi samemu wygenerować kod dzięki programowi Renault Key/immobiliser test kit. Odpalam awaryjnie dopóki nie naprawię immobilaizera w kluczyku. Pozdrawiam
  • #12 18108699
    marekan1976
    Może to się komuś przyda. W moim kluczyku odlutowała się dioda. Próby ponownego jej wlutowania trwały zbyt długo i kluczyk jak okazało się został rozkodowany. Poczytałem na forach i zrobiłem tak. Kodem awaryjnym rozbroiłem immo w aucie. Wyjąłem kluczyk ze stacyjki i wcisnąłem przycisk zamka centralnego w aucie. Zablokowałem go kawałkiem kartonu. Dioda od immo zaświeciła się na desce. Skierowałem kluczyk w stronę lampki na suficie i klikałem nim aż drzwi kilka razy zablokowały się i odblokowały. Kluczyk został zakodowany i działa. Moja rada nie zrażać się i próbować do skutku.
  • #13 18264285
    koziaty
    jak odczytac PIN do immo w renault megane 1.6 benzyna z 97r kluczyk 97343 SA142 VIN VF1JA0F0516462135 i jak go wpisac z gory dzięki
  • #14 18265098
    adamski123
    5353 daj znać czy działa
  • #15 18307775
    sandra1109
    witam takze mam problem . maz wymienil baterie w pilocie i sie rozkodowal potrzebujemy kodu a nie mam pojecia jak go wygenerowac bo program jest na stary system . moze ktos pomoże?
    nr kluczyka 98090 SA651
    VIN FF1JAF0518047968
  • #16 18307839
    adamski123
    Zobacz 1922
  • #17 18308234
    piotrekwoj1
    Przecież to w niczym nie pomoże bo to jest kod do awaryjnego odpalenia. Auto i tak trzeba oddać do kogoś kto dokoduje kluczyk.
  • #18 18308283
    coperfild
    Jak kluczyk sprawny to tą metodą go dopisze.
  • #19 18308292
    adamski123
    Dokładnie jak kluczyk wysyła sygnał (można to sprawdzić aparatem) to dopiszesz samemu kluczyk
  • #20 18333948
    Krupson111
    Adamski 123 pomocy potrzebuje kod :)
    98113. S8E6T
  • #21 18334019
    piotrekwoj1
    98113. S8E6T
    To jeszcze podaj vin lub fotkę naklejki ze słupka.
  • #22 18334092
    adamski123
    Zobacz 2319
  • #24 18386903
    adamski123
    Witam nie wiem czy dobrze odczytałem numer z naklejki na kluczyku sNAR4 pin jest 7991
  • #25 18386913
    Hubson1991
    Kolego jesteś wielki gra i buczy... ;)
  • #26 18391290
    kamilo1988
    Dzień dobry wszystkim. Chyba w tym roku co drugi ma problem z tym immo. Rozladowala mi się akumulator. Podladowalem włożyłem spowrotem i teraz silnik kręci lecz nie odpala. Centralny w ogóle nie działa pilot nie reaguje. Czy może mi ktoś pomoc? Pisać w razie czego na pocztę desire.1988(_at_)wp.pl z góry dzieki
  • #27 18699737
    ineedhelpnow
    PIN do immo w renault megane 1.6 benzyna z 98r kluczyk 96205 S6NNU VIN VF1DA0F0215362251
  • #28 18699780
    marfur30
    Wbijaj 6346. Pozdro
  • #29 18699813
    ineedhelpnow
    marfur30 - działa, wielkie dzięki !
  • #30 18721683
    Seba82G
    Potrzebuje pomocy w wygenerowania kodu mimo, podaje potrzebne nr.
    Za pomoc z góry dziękuję.
    98154 S5E6N
    VF1LA0L0G18530641
