Nowe komputery panelowe od Ibase
ghost666 02 Kwi 2019 08:58 162 0
  • Nowe komputery panelowe od Ibase
    Ibase wprowadziło do swojej oferty dwa nowe komputery panelowe - mierzące 21,5 cala UPC-7210 oraz UPC-6210. Oba komputery pracować mogą pod Windowsem jak i Linuksem. Wykorzystują procesory siódmej generacji z linii, odpowiednio Kaby Lake-U i Bay Trail. W urządzeniach tych znajdziemy m.in. dyski SSD o pojemności do 64 GB, złącza mini-PCIe i mSATA wszystko w obudowie zapewniającej ochronę przed wilgocią i pyłem na poziomie IP65.
    Czasami istnieje cienka linia między odtwarzaczami digital signage (identyfikacji wizualnej) a komputerami z panelami dotykowymi. Komputery panelowe są zazwyczaj bardziej masywne, ale mają mniejszą rozdzielczość ekranu i m.in. mniej opcji wyświetlania na wielu ekranach, a jednocześnie oferują więcej interfejsów przemysłowych i większą odporność na wstrząsy. Oczywiście także wyposażone mogą być w ekrany dotykowe, chociaż niektórzy gracze z rynku signage, tacy jak Advantech z swoim UTC-542, oferują również obsługę ekranu dotykowego w swoich urządzeniach.
    Nowe systemy przeznaczone są do ?inteligentnych aplikacji detalicznych?, gdzie istotną cechą jest, by komputery były ?wizualnie atrakcyjne?.
    Maszyny oparte są na siódmej generacji procesorów Intel ?Kaby Lake-U? (UPC-7210) lub wyposażone w układy Intel Bay Trail (UPC-6210). Mają one pewne cechy, które można znaleźć w systemach identyfikacji wizualnej, takich jak np. Ibase Apollo Lake SE-102-N. Jednakże maszyny te oferują więcej: między innymi zwiększoną wytrzymałość czy inne cechy typowe dla komputerów przemysłowych, co pozwala zakwalifikować je jako typowe komputery panelowe. Inne komputery panelowe Ibase obejmują serię OFP z Kaby Lake-U lub Apollo Lake z ekranami o przekątnej 15 cali i 21 cali oraz IPPC1x05-RE w wersji Skylake w rozmiarach 15", 17" i 19".
    Nowe komputery z linii UPC mają ze sobą wiele wspólnego. Oba pracują bez wykorzystania chłodzenia mechanicznego i posiadają ten sam panel IPC o rozdielczości 1920 x 1080 i przekątnej 21,5" oraz pojemnościowy panel dotykowy. Projekt mechaniczny obu maszyn jest niemalże identyczny. W obu komputerach zastosowano także to samo podświetlenie matrycy.
    Panel dotykowy wspiera do 10 punktów, multi-touch oraz rozpoznawanie gestów. Oprócz tego w systemie odnajdziemy 64-GB dysk SSD, umieszczony w zatoce 2,5" dla dysków SATA oraz bogaty zestaw interfejsów, takich jak RS232/422/485 i wyjście audio w postaci jacka 3,5 mm oraz wbudowanego wzmacniacza 2 W z głośnikami.
    Systemy ważą ok. 9 kg i pracować mogą w temperaturze od 0°C do 50°C. W zestawie z komputerem znajdziemy także uchwyt w standardzie VESA, pozwalający na łatwy montaż komputera do ścian, biurek itp.
    UPC-7210
    UPC-7210 Wykorzystuje Linuksa z jądrem w wersji 4 lub wyżej albo 64-bitowego Windowsa 10. Model ten wykorzystuje siódmej generacji układy rodziny Core U. Dwurdzeniowy procesor pobiera zaledwie ok 15 W mocy; znaleźć możemy tutaj m.in. i7-7600U (2,8 GHz/3,9 GHz), i5-7300U (2,6 GHz/3,5 GHz) czy i3-7100U (2,4 GHz).
    System dostarczany jest z 4 GB pamięci DDR4, ale można ją rozszerzyć do 32 GB RAM. W systemie znajdziemy pełnego rozmiaru sloty mini-PCIe z wsparciem dla mSATA, w których umieścić można, między innymi, opcjonalne moduły do komunikacji bezprzewodowej.
    UPC-7210 posiada ponadto 2 x Gigabit Ethernet, 4 x USB 3.0 oraz wyjścia DisplayPort i HDMI. System zasilany jest napięciem od 12 V do 24 V.
    UPC-6210
    Druga maszyna wykorzystuje dwurdzeniowy Atom E3825 taktowany 1,33 GHz lub czterordzeniowy Celeron J1900 z zegarem 2,0 GHz / 2,4 GHz z rodziny Bay Trail. Są to SoC o obniżonym poborze mocy, co pozwala na redukcję ilości pobieranej mocy przez komputer.
    System działać może pod Linuksem z jądrem w wersji 3 lub wyższej oraz Windowsem 7 i 10 w wersjach 21- lub 64-bitowej. W komputerze zainstalowano 4 GB pamięci RAM i jest to maksymalna obsługiwana przez system jej ilość.
    UPC-6210 ma mniej portów niż UPC-7210, ale za to większe możliwości rozbudowy. Znajdziemy tutaj [pojedyncze porty GbE, USB 3.0, USB 2.0 DisplayPort oraz VGA.
    W systemie natomiast dostępne są dwa porty mini-PCI o pełnej wielkości (jeden z wsparciem dla mSATA)( oi trzeci slot mini-PCIe dla kart o wielkjości połowy standardowej. Komputer zasilany jest napięciem 12 V.
    Źródło: http://linuxgizmos.com/retail-oriented-21-5-inch-panel-pcs-run-on-kaby-lake-and-bay-trail/
    Fajne! Ranking DIY
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
    ghost666 napisał 9361 postów o ocenie 6938, pomógł 157 razy. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2003 roku.
