Dzień dobry,
Poszukujemy osoby lub firmy która wykona projekt (schemat, pcb, oprogramowanie + prototyp/prototypy) mikroprocesorowego sterownika które kontrolował będzie pracę pompki wody oraz lamp ledowych w wyznaczonych godzinach. Bardziej szczegółową specyfikację postaram się wypisać w punktach poniżej:
- zasilanie 12VDC, pompka wody jest zasilana 12VDC i pobiera ~1.5A, dodatkowo 4x lampy ledowe (spięte równolegle do jednego wyjścia) również na 12VDC, pobór lamp łącznie 6A,
- do zasilania chcielibyśmy wykorzystać zewnętrzny zasilacz impulsowy, coś typu "Zasilacze desktopowe" z oferty TME, myślę, że 120W będzie całkowicie wystarczające,
- sterownik wyposażony musi być w moduł WiFi z racji tego, że nastawy czasu włączenia oraz wyłączenia pompy/LED będą zmienne za pomocą aplikacji (aplikacja tworzona na urządzenia mobilne przez firmę zewnętrzną),
- nie narzucamy mikrokontrolera na którym zrealizowany powinien być projekt, jednak gdyby udało się zrealizować to na czymś z rodziny PIC to bylibyśmy zadowolenia (po prostu inne urządzenia produkujemy na PICach i zachowalibyśmy ciągłość),
- urządzenie posiadać musi możliwość aktualizowania firmwaru, może to być przez WiFi, ale może być też przez złącze USB czy kartę SD - aktualizacje nie będą wypuszczane często, raczej chodzi o możliwość poprawki ewentualnych błędów bez odsyłania urządzenia od klienta do Nas,
- dodatkowo na PCB montowane (lub ewentualnie na przewodach) dwa czujniki natężenia światła - w momencie mocnego natężenia światła oświetlenie LED będzie się wyłączać,
- sterownik powinien być wyposażony jeszcze w jedno wejście - wejście na czujnik zalania - czujnik w praktyce zwiera po prostu styki, także potrzebne wejście 2 pinowe, informacja 0/1 przekazywana do mikroprocesora i w momencie zalania zostaje wyłączone zasilanie pompki (mówimy o "zalaniu" pomieszczenia - sterownik nie będzie zalany, ponieważ będzie umieszczony ~2m nad poziomem podłogi),
- co ważne - oświetlenie LED jak i pompa załączane za pomocą układu umożliwiającego regulację wypełnienia PWM - czyli po prostu poprzez mosfet, nie przekaźnik,
- jeśli chodzi o przeznaczenie, to będzie to sterownik wykorzystywany do autonomicznej hodowli roślin (podlewanie+oświetlenie),
- warunki pracy - temperatura pokojowa, bez wstrząsów, wilgotność... taka jak w domu/mieszkaniu - innymi słowy będzie to produkt skierowany do użytkowników domowych, bez żadnych trudnych warunków atmosferycznych,
- urządzenie nie posiada wyświetlacza czy panelu sterującego, płyta PCB zamknięta będzie w obudowie wewnątrz urządzenia, pełna kontrola ma być realizowana za pomocą aplikacji mobilnej - patrz wyżej,
- wymagana jest dokumentacja produkcyjna (nie realizacja jednej sztuki).
Jeśli chodzi o budżet to ciężko Nam to określić - chcielibyśmy aby projekt zrealizowany był profesjonalnie i sumiennie - urządzenie będzie wysyłane do odległych krajów na siecie i często nie będzie można pozwolić sobie na "zwroty reklamacyjne".
Czas realizacji - możliwie krótki ale realny, możemy zaproponować 30dni, ale prosimy o informację od Państwa jak to widzicie.
Forma rozliczenia - najlepiej FV, z umową podpisaną przed rozpoczęciem prac.
Kontakt - prosimy o kontakt najlepiej mailowy pod adresem: yamprash(_at_)gmail.com lub ewentualnie poprzez wiadomość PW tutaj na forum.
