Jak wyciszyć wentylator 40mm w przedwzmacniaczu DIY z 12V do 3V6?
ams8 03 Kwi 2019 09:53 741 3
  • #1 17882992
    ams8
    Opisane poniżej rozwiązanie może się przydać w urządzeniach, w których niezbędna jest niezbyt intensywna wymiana powietrza, podczas gdy 'normalnie' zasilane wentylatory generują irytujące hałasy.
    Z powodu wysokiej temperatury nie mogłem zamknąć obudowy przedwzmacniacza DIY, postanowiłem zastosować wymuszony obieg powietrza. Gabaryty urządzenia umożliwiały zastosowanie maleńkiego wentylatora 40 mm. Niestety jego szum był wyraźnie słyszalny (zasilanie 7-12 V DC, zgodnie z danymi producenta). Próbowałem zmniejszyć obroty na różne sposoby, wykorzystując m.in. pomysły z termistorami, ale rezultaty nie były zadowalające.
    Aż w końcu zszedłem z zasilaniem z 12V do 3V6 DC za pomocą szeregowego rezystora 330 Ω. Zrobiło się nareszcie cicho, tyle że przy załączaniu zasilania przedwzmacniacza wentylator nie chciał się rozkręcić. I tu najprostsze rozwiązanie okazało się najskuteczniejsze: równolegle z rezystorem zastosowałem kondensator 2200 µF, umożliwiając 'rozruch' wentylatora. W momencie załączenia zasilania na wentylatorze pojawia się napięcie 12V, które spada do 3V6 w miarę ładowania się kondensatora.
    Zastosowany wentylator: Revoltec - Air Guard 40 mm.
  • #2 17898831
    noel200
    Kiedyś miałem ten sam problem jak wyciszałem wentylator w NAS. Głowiłem się jak to zrobić bo właśnie nie chciał ruszać przy obniżonym napięciu. I takie proste, banalne i w sumie dla każdego elektronika oczywiste rozwiązanie nie przyszło mi do głowy. Aż wstyd. Teraz jak to przeczytałem i piszę ten komentarz to może zostanie mi to w głowie i następnym razem nie będę miał tego problemu.
    W każdym razie niby dość oczywiste, ale dzięki masz ode mnie, że się tym podzieliłeś.
  • #3 17898845
    ams8
    Miło mi!
    Z wykształcenia jestem elektronikiem, który po wielu latach zajmowania się innymi dziedzinami teraz na emeryturze powrócił do lutowania. A tu umysł i wzrok już nie te co kiedyś. I słuch też, może to błogosławieństwo, jeśli o słuch chodzi. I szczerze mówiąc sam byłem zaskoczony tym 'wynalazkiem'. Trochę czasu i nerwów zajęły mi eksperymenty z modyfikowaniem prostych typowych układów stabilizujących temperaturę: w miarę jej wzrastania zwiększały obroty wentylatorka. Ja chciałem uzyskać efekt odwrotny czyli spadanie obrotów w miarę rozgrzewania się sprzętu bo przecież nie da się słuchać muzyki jak coś na półce szumi. Przez chwilę działało ale później okazywało się to niestabilne a wentylator po prostu stawał.
    Pozdrowienia,
    a.
  • #4 17898853
    Zbigniew 400
    Stosuję taki patent przy zasilaniu przekażnika.
    Prąd załączania nominalny a potem spada.
