Posiadam falownik Danfoss vlt 2010 zasilany 1 fazą śmigać dobrze ale pewnego dzionka na wyświetlaczu nie widać nic
Tylko prostokąty z pikseli świeci się czerwona i zielona dioda
Nie reaguje na przyciski sterowania może ktoś spotkał się z z taką usterki
Masz alarm. Wyłącz z zasilania. Sprawdź zasilanie czy ok. Podłącz. Jeśli będzie to samo to powtórz ale przed włączeniem zasilania odłącz obciążenie. Sprawdź w instrukcji jak zrobić reset. trochę to dziwne bo nie ma nawet jak błędu odczytać. Panel jest ściągany? Ściągałeś go?
Odłączałem zasilanie robiłem reset do fabrycznych ustawień
Odłączałem od obciążenia i nic mam drugi taki sam i jak przełoże wyświetlacz do niego wszystko gra jak przełoże płytkę sterującą razem z wyświetlaczem z działającego to wszystko śmiga poprawnie jakiś problem jest z kartą sterującą tą pod wyświetlaczem
To wiem że padł ale może się uda reanimować bo pamiętam taka sytuacja była w innym falowniku ale tam wystarczyło wyczyścić wtyczkę z karty sterującego ale tu nie działa a może ma ktoś schemat elektryczny tego falownika
Tak extremalnie nie zrobiłem ale Odłączałem nogę resetu od układu i dlatego wiem że ma zwarcie do masy bo pojawiło się 5v na układzie 7705 on też przez to był do wymiany
