[Solved] Rover 214 Si Dlawi na ciepłym - Witam mam kłopot z moim Roverkiem przerywa na Ro
DanTeman 05 Apr 2019 21:30 318 7
  • #1
    DanTeman
    Level 4  
    Przerywa na Rozgrzanym silniku na niskich obrotach w czasie jazdy jak i na biegu jałowym nowe kable, świece, kopulka,cewka ok Ma ktoś jakis pomysł
  • Helpful post
    #2
    rav2109
    Level 12  
    Witam ,podaj wiecej danach auta , na tą chwilę mogę podpowiedzieć Ci żebyś czujnikiem temperatury silnika się zainteresowal, widać że auto dostaje niewłaściwa mieszankę za którą odpowiada sterownik silnika .
    Jeżeli czujnik temperatury będzie walniety to komp.bedzie dostawał nie prawdziwe wartosci temperatury.
  • #3
    DanTeman
    Level 4  
    Silnik 1.4 103 KM 1998r. Dzieje się tak tylko i wyłącznie na Rozgrzanym silniku dodam też że temperatura silnika po ok 2 km jazdy jest w połowie,uklad odpowietrzony wyciekow nie ma sprawdzę czujnik temperatury i dam znac. Dzięki.
  • #5
    DanTeman
    Level 4  
    Brak lpg, mógłbyś wskazać mniej więcej gdzie ten czujnik jest z góry dzięki.
  • #6
    DanTeman
    Level 4  
    https://youtu.be/WD3x80-G2Jo
    Slychac przebicie prądu przy wtryskiwaczach dodam że po odpieciu kabli zapłonowych zapalił na 2sek. Mógłby ktoś pomóc, mechanicy rozkładają ręce.
    Czy to mogłyby byc wtryski i wiązka?
  • #8
    DanTeman
    Level 4  
    Wymiana Palca i kopułki rozwiązała sprawe.
