[Rozwiązano] peugeot 807 2.0HDI 107km - Brak kontrolek nie odpala rozrusznik kreci
aiakowalski 06 Kwi 2019 01:12 1995 9
  • #1 17888576
    aiakowalski
    Witam wszystkich.
    Problem w moim peugeocie jest nastepujacy;
    nie swieca zadne kontrolki , nie dziala immo, rozrusznik kreci ale auto nie odpala.
    Bezpieczniki sprawdzone , po wlaczeniu zaplonu slychac pykniecie stycznika i prace pompy paliwa.
    Moze mial ktos podobny problem?
  • #2 17888614
    artur527
    Sprawdź masę, na silniku i na karoserii. Myślę że możesz mieć urwany jakiś kabel.
  • #3 17889226
    aiakowalski
    Masa z aku na karoserię czysta.
    Rozrusznik kręci dobrze.
    Dodam jeszcze że radio
    przestało grać zaraz po czyszczeniu kliny pianką a dwa dni później reszta.
  • #4 17889363
    rafcio363
    Poziom 30  
    To może zalało moduł pod kratkami i jest już zielony.
  • #6 17889691
  • #7 17891192
    rafcio363
    Poziom 30  
    Nie jestem specjalistą ale co nieco podpowiem skoro nikt mądrzejszy nie zabiera głosu:
    1.Sprawdzenie bezpieczników
    2.Sprawdzenie błedów komputerem
    3.Wizualna ocena modułów tam gdzie było lane pianką do klimy - np. BSI
    Twój opis tez jest mało konkretny "nie dziala immo" jak nie działa to jak samochód ma palić?
  • #8 17891391
    rav2109
    Mam podobny problem z citroenem c5 , pompa paliwa podaje benzynę, rozrusznik obraca silnik, wtryski suche ,po podłączeniu do kompa lexia mówi że wtryski mają zwarcie do plusa .
    Wszystko sprawdzone, kabel po kablu i nic , dzisiaj przyjeżdża cały zestaw startowy czyli moduł silnika ,bsi , stacja i kluczyk.
    Uważam że w twoim przypadku uszkodziles cos lub owa pianka zrobiła zwarcie gdzieś w elektronice auta, bez diagnostyki komputerowej nic nie zrobisz.
  • #9 17892077
    pepe150
    Poziom 36  
    BSI jest w schowku pasażera. Zdejmujesz klapkę i masz dostęp do bezpieczników.
    Żeby wytargać BSI, trzeba zdemontować schowek.
