Jak sterować oświetleniem Integra przez app i nazwać wyjście w DloadX?
Szymonk321 06 Kwi 2019 16:54 1743 10
  • #1 17889473
    Szymonk321
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Witam serdecznie, mam dwa pytania, czy żeby sterować oświetleniem za pomocą aplikacji integra control musze mieć manipulator z funkcją makro poleceń?
    Nie mam pojęcia jak sterować wyjściami poprzez integre control.
    Drugie banalne pytanie, jak nadać nazwę wyjściu w dloadx
  • #2 17889532
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 615
    Ad.1. Żeby sterować wyjściami z aplikacji Integra Control, można skorzystać z zakładki "Wyjścia" albo z makropoleceń (do stosowania makropoleceń nie jest wymagane posiadanie manipulatora KSG, TSH, TSH, TSI).
    Ad.2.
    Kliknąć na nazwę wyjścia i pisać.
  • #3 17889688
    Szymonk321
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Nie wychodzi mi to za bardzo.
    Do wyjścia 17 na ekspanderze przekaznikowym podłączam przewód od lampy.
    Wyjście 17 daje jako wyjście bistabilne - sterowane wejściem 10 no, włącznik dzwonkowy. Ale co z sterowaniem z poziomu manipulatora lub integry control. W aplikacji wyjścia są zaznaczone tylko na szaro i nic nie mogę z nimi zrobić. Tak samo nie wiem jak dodać makropolecenia, nie mam takiej zakładki w manipulatorach. Gdzie w manipulatorach tsi była.
    Manipulator klcd
    Lub po prostu coś przeoczyłem
  • #4 17889706
    kood
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 443
    Aby móc sterować wyjściem z poziomu manipulatora/ETHM musisz to wyjście dodać do "grupy wyjść".
  • #5 17889757
    Szymonk321
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    To wyjście było automatycznie przypisane do grupy wyjść 1.
    Jeśli chodzi o makropolecenia w integra control to chyba ogarnąłem
    Grupa 1 - makro 1-
    Definicja makro 1: zmień stan wyjść 17
    Powinno być wszystko dobrze tak?
    dariusz.bembenek
    Ocena: 615
    Najlepiej sprawdzić i się przekonać.
    Co do braku możliwości sterowania BISTABILNYM i MONOSTABILNYM z poziomu manipulatora i apki mobilnej, to bardzo częsty błąd jaki zauważyłem to:
    - odznaczanie wszystkich stref, które domyślnie są skojarzone z danym wyjściem.
    Czyli wejścia są poprawnie odznaczone (ewentualnie zostają te, które faktycznie mają być źródłem wyzwalania), ale nie wiem w jakim celu instalatorzy się rozpędzają i bezmyślnie "odklikują" strefy z tych wyjść. Proponuję więc to sprawdzić.
    Ogólne warunki, żeby wyjściem dało się sterować z aplikacji mobilnej/manipulatora LCD:
    - wyjście musi być jako: BI, MONO, Roleta, Przekaźnik telefoniczny
    - wyjście musi być przypisane do grupy wyjść (domyślnie tak jest)
    - wyjście musi być skojarzone przynajmniej z jedną strefą (domyślnie jest ze wszystkimi)
  • #7 17891928
    Szymonk321
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Ogólnie wszystko było zrobione tak jak było trzeba.
    Problem rozwiązał się gdy usunąłem z aplikacji centrale i dodałem od nowa. Nie wiem dlaczego nie chciało się zaktualizować na bieżąco.
    Także problem w sumie rozwiązany
    Ale korzystając z okazji otwartego tematu zainteresowała mnie ostatnio pewna rzecz
    Dajmy przykład ze sterujemy roleta, łącznik dwuklawiszowy dzwonkowy, góra, dół
    Roleta sterujemy przez przekaźnik int ors
    Np. Wyjście 25 ustawiamy jako roleta w dół
    Wyjście 26 roleta w górę, czas jaki ustawiamy to np 10 sekund. Niby wszystko prosciutke ale pytanie co się stanie gdy nacisniemy oba przyciski naraz lub klawisz podnoszenia podczas opuszczania rolety?
    Czy nie powinniśmy stworzyć logiki żeby jedno wejście się blokowało podczas gdy jedno jest aktywne?
    dariusz.bembenek
    Ocena: 615
    Wiem, że to gdybanie, ale żeby nie wprowadzać w błąd, to ta kolejność musi być odwrotna (najpierw roleta góra, potem dół). Pytanie nie jest precyzyjne, brakuje kilku ważnych informacji, ale zakładając prosty wariant:
    - przyciski rolet podłączone pod wejścia centrali (ew. ekspandera)
    - silniki rolet podłączone do wyjść centrali (ew. ekspandera)
    - wyjścia zaprogramowane jako "roleta w górę" i "roleta w dół"
    To nie musimy się niczym przejmować. Jeżeli roleta jedzie w jedną stronę i użytkownik użyje przycisku w stronę przeciwną, to wyjście robi "stop". Dzieje się to automatycznie. Inaczej: producenta rozwiązał to programowo dając "gwarancję", że oba powyższe wyjścia nie powinny się razem nigdy uruchomić.
    Jeżeli jednak przycisk nie jest podłączony pod wejścia centrali, tylko bezpośrednio jest sterowanie 230V (przez przycisk przechodzi faza), to sytuacja się komplikuje. Jest to do rozwiązania (odpowiednie połączenia na przekaźnikach), przy czym temat rolet był tak dużo razy wałkowany, że nie widzę sensu rozpoczynać debaty od nowa.
  • #9 17892258
    Szymonk321
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Wielkie dzięki. Wszystko jasne :)
  • #10 17898910
    Szymonk321
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Co do rolet, mam jeszcze jedno pytanie..
    Załóżmy, że klient nie chce przycisków do rolet lecz sterownie każdą roletą telefonem + sterowanie pilotem, lecz chce aby pilotem zamykały się strefami
    Czyli parter, piętro
    Teraz pytanie czy dobrze myślę
    Do kupujemy system bez przewodowy abax dwukierunkowy - będzie w razie czego na przyszłość plus pilota dwukierunkowego.
    Teraz kodujemy pilota że jednym przyciskiem narusza wejście np 15 a drugim narusza 16 - powiedzmy że te wejścia będą należeć do strefy parter
    I pytanie czy jeżeli do wszystkich wyjść typu roleta w górę na parterze dodam wyjście 15 a do roleta w dół wyjście 16 to jednym przyciskiem pójdą wszystkie do góry a drugie wszystkie w dół?
    Pytanie tylko czy jest to jest fachowo rozwiązane
  • #11 17901525
    didotom
    Ocena: 21
    No tak a czemu miałby to nie zadziałać,
    ja akurat u siebie tak mam z 2 bramami, jeden przycisk otwiera 2 bramy jednocześnie, drugi przycisk zamyka 2 jednocześnie jak wjeżdżam do garażu nie muszę wjazdowej bramy otwiera osobno i bramy garażowej.
    a rolety życie pokazało, ze wygodniej z fizycznego przycisku sterować i manipulatora TSI, jak i zwykłego manipulatora led kod+ strzałką góra/dół, choc czasami z integra control się zdarza.
W dyskusji poruszono dwa główne pytania dotyczące sterowania oświetleniem i wyjściami w systemie Integra. Użytkownik zapytał, czy do sterowania oświetleniem za pomocą aplikacji Integra Control potrzebny jest manipulator z funkcją makro poleceń oraz jak nadać nazwę wyjściu w DloadX. Odpowiedzi wskazują, że do sterowania wyjściami można używać zakładki "Wyjścia" w aplikacji, a makropolecenia nie wymagają posiadania manipulatora. Aby wyjścia były aktywne w aplikacji, muszą być przypisane do grupy wyjść i skojarzone z przynajmniej jedną strefą. Użytkownik rozwiązał problem z brakiem możliwości sterowania, usuwając i ponownie dodając centralę w aplikacji. Dodatkowo, poruszono kwestie związane z logiką sterowania roletami oraz możliwością ich zdalnego sterowania za pomocą pilota.
