Lampa Led - przyciemnienie poprzez ograniczenie prądu
sqmir 06 Kwi 2019 22:59 1725 8
  • #1 17890308
    sqmir
    Witam forumowiczów,
    Jakiś czas temu kupiłem lampę LED, 20W. Okazało się jednak, że w miejscu gdzie ma być zamontowana świeci zbyt mocno.
    Postanowiłem pobawić się i spróbować ograniczyć intensywność świecenia.
    Po sprawdzeniu mamy:
    -24 diody led (4 moduły) połączone szeregowo (tzn wszystkie 24 diody wpięte szeregowo w tym układzie)
    -zasilacz - 109,5V i prąd 178mA - parametry odczytane z obudowy.
    Pomiar - prąd w obwodzie faktycznie 178mA, napięcie mierzone na wyjściu zasilacza przy podłączonych diodach to ok 105.5V
    I teraz wymyśliłem sobie, że jak ograniczę ten prąd to intensywność świecenia diod spadnie. Ograniczenie prądu kojarzy mi się tylko przez zwiększenie rezystancji.
    Wszystko byłoby ok, gdyby to nie diody, nie znam ich rezystancji, etc. Na czuja włączyłem rezystor 460 Ohm/2W - efekt stroboskopu, dałem drugi równolegle do pierwszego - nie widzę specjalnie różnicy w intensywności świecenia, przynajmniej na oko, ale rezystory mocno się grzeją, idzie swąd i dymek.
    Czy jest jakaś metoda na znalezienie wart. rezystancji jaki należy wpiąć w szereg tego układu aby np ograniczyć prąd o 20-30mA ?
  • #2 17890378
    szymon122
    Pokaż ten zasilacz. Masz możliwość "dostać się do środka"? Zawsze w zasilaczu jedt coś, przeważnie rezystor który ten prąd ustala. Wystarczy go zmienić.
  • #3 17890401
    WojtasJD
    Zasilacz prawdopodobnie jest stałoprądowy więc nie da rady z szeregowym rezystorem.
    Przydałoby się wiedzieć w jakim zakresie napięć na wyjściu zasilacz stara się utrzymać prąd 178mA ( ... - 109,5V ?);
    np. taki
    https://www.meanwell.com/Upload/PDF/APC-8/APC-8-SPEC.PDF
    model 250mA ma zakres Uwy 16~32V więc można zewrzeć część LED w łańcuchu i w efekcie Uwy spadnie więc mocy wyjściowa spadnie.
    W tej lampie może być jakiś dedykowany więc trzeba będzie go najpierw potestować...
  • #4 17890793
    sqmir
    Dziękuję za zainteresowanie.
    Własnie teraz dopatrzyłem się że jest na nim napisane constant current ...może faktycznie ten prąd reguluję się w samym zasilaczu.
    Ten rezystor mocy leci w szeregu od zasilania z sieci, odejście na ten żółty kondensator (L-N) i dalej wchodzi na nóżkę małego trafo(żółty).
    Widok z góry:
    szymon122
    A jak to obliczyć pewnie znajdziesz w dokumentacji układu U1. Niestety nie widać na zdjęciu symbolu.
  • #7 17892122
    sqmir
    Dzięki za naprowadzenie.
    Ten układ to MT7813B
    http://www.chimicron.com/datasheet/maxic/MT7813B.pdf
    Ale te rezystory Rstx są w takim miejscu i w dodatku montaż powierzchniowy, że sam nie dam rady.
    To jeszcze mam pytanie - skoro to jest current constant driver, to gdybym wypiął np 1 z 4 modułów, co spowoduje ze z 24 diod zrobi się 18, to on powinien utrzymać ten stały prąd w obwodzie, poprzez obniżenie napięcia, czy dobrze kombinuję i czy mógłbym tak zrobić?
    Update: wypiąłem dwa moduły wiec mam 12 diod z 24 i na razie świeci, nie obserwuje aby się grzał zasilacz - zrobię pomiar U,I - mam nadzieje że diodą nie zaszkodzi:)
    WojtasJD
    J.w. pisałem można zewrzeć część LED w łańcuchu - do tych LEDów można dać równolegle ukryty włącznik zwierający ten łańcuch (lepiej nie w czasie pracy) i będą dwie jasności lampy.
    Wg dok. układu przy zmniejszeniu ilości LED w szeregu częstotliwość pracy powinna spaść.
    Jak zmniejszasz ilość LED o połowę to sporo więc zmierz prąd i sprawdź częstotliwość pracy (jak miernika f nie masz to chociaż uchem czy nie wchodzi w zakres słyszalny).
  • #9 17895968
    sqmir
    Dziękuję,
    Wypięcie 2 modułów, czyli ograniczenie ilości diod o połowę - lekko słychać zasilacz,
    ale świeci już >24h i spokojnie działa, nie grzeje się specjalnie. Pomierzę jeszcze jakie jest napięcie na wyjściu oraz prąd, przed montażem 5 sztuk w docelowym miejscu tak przerobionych lamp.
