[Rozwiązano] Galaxy mk1 lewy kierunkowskaz - Caly czas swieci sie bez zaplonu
Liinc 08 Kwi 2019 18:40 1824 12
  • #1 17893934
    Liinc
    Poziom 5  
    Prosze o pomoc. Caly czas naewt bez zaplonu swieci sie lewy kierunkowskaz. Silnik 2.0 dohc. Masy chyba juz wszystkie wyczyscilem. Przekaznik wydaje sie byc ok bezpieczniki tez. Bede sprawdzal jeszcze kostke od haka ale wiecej juz nie wiem co robic... auto z centralnym zamkiem odlaczylem go od strony kierowcy od zamka bo okna otwieral wiecznie. I moze ktosbwie gdzie jest czujnik komfortu? Bo pod fotelem cos jest ale to nie jest to
    *Modul komfortu
  • #2 17894143
    nikusert
    Poziom 41  
    Witam .
    Nie wiem jak w Galaxy,lecz w Szaranie 1 moduł komfortu jest za siedzeniem kierowcy.Świecenie kierunku może być spowodowane sklejeniem styków przekaźnika w module komfortu(miganie kierunkami przy zamykaniu i otwieraniu ).Jeżeli znajdziesz moduł i go odłączysz przekonasz się czy to.Miałem taki sam objaw w Skodzie Oktawii.
  • #3 17894306
    Liinc
    Poziom 5  
    Spoko dzieki jutro bede patrzyl. Dzieki za podpowiedz. Gdyby ktos mial jeszcze jakies sugestie to prosze pisac
    Kierunki ogolem migaja ale ten co sie swieci to zapala sie poprostu mocniej ( jest roznica w jakosci swiatla) i ten modol mogl tak z niczego sie zlepic? Bo tam pod fotelem jest jakis modol ale z czerwonym guzikiem wiec mysle ze on odlacza prad przy wypadku chyba ze to to
    robokop
    nikusert napisał:
    Witam .
    To by chyba świeciły obydwa, nie tylko jeden?
    Włącznik awaryjnych na początek do wymiany.
    nikusert
    Poziom 41  
    Właśnie że stuknięcie w przekaźnik odblokowało go, i kierunek zgasł(nie pamiętam czy są dwa,czy jeden z dwoma stykami) .Świeciła tylko jedna strona(styk skleiło).Nie twierdzę że mam rację,łatwiej pewnie jest odłączyć włącznik świateł awaryjnych, by stwierdzić czy to jest przyczyna.
  • #6 17894588
    Liinc
    Poziom 5  
    To tez sprawdze. Czytalem ze to moze byc przyczyna ale to bylo w jakims vw. Ale sprawdze
  • #7 17894599
    piachu1994
    Pali się cała lewa strona?
    Kostka od haka? Posiadasz moduł do niego? Zaczął bym od odłączenia jego i sprawdzenia efektów
    robokop napisał:
    Włącznik awaryjnych
    To później, jak odłączy moduł od haka.
    Też dobry trop, tym bardziej że miał problem z zamkiem centralnym.
  • #8 17894605
    Liinc
    Poziom 5  
    Tak cala lewa strona caly czas. Chyba ze aku odkrece :) czyli musze rozkrecic kostke cala od haka?
  • #9 17894608
    piachu1994
    Masz na myśli gniazdo?
  • #10 17894610
    Liinc
    Poziom 5  
    Gdzie moze byc tem modul? Bo kable do kostki to ida bezpostrdnio od swiatel
    Tak
    piachu1994
    Tak
    Rozkręć i zobacz co się dzieje.
  • #12 17894703
    Liinc
    Poziom 5  
    Spoko jutro sie biore za to dam znac co i jak
    W grafice znalazlem ze to jest modul komfortu.. prawda to? To mi bardziej wyglada na skrzynke bezpiecznikow
    Gniazdo haka jest w porzadku i wlacznik swiatel awaryjnych tez. Po odlaczeniu tego i tego i tak sie swieci. Wie ktos gdzie znajde ten modul komfortu w galaxy 2.0 dohc? Pod fotelem go nie ma
    Galaxy mk1 lewy kierunkowskaz - Caly czas swieci sie bez zaplonu Galaxy mk1 lewy kierunkowskaz - Caly czas swieci sie bez zaplonu
    Ktory przekaznik jest od kierunkowskazow nie moge znalesc takiego schematu
    Odlaczylem modul komfortu + gniazdo haku + wlacznik swiatel awaryjnych i dalej swieci... POMOCY...
    ZROBILEM !!!!! :D wszystko wina rurki od spryskiwacza na tyl :) byla odlaczona i caly plyn dawal na bezpieczniki i byly zawilgocone. Taka blachostka a dwa dni zmarnowane
  • #13 17895979
    Liinc
    Poziom 5  
    Xxxxxx
