Fiat Idea (Punto) - MOntaż instalacji elektrycznej haka.
fred77 10 Kwi 2019 19:31 861 2
  • #1 17898017
    fred77
    Może ktoś z Was zajmuje się zawodowo montażem haków albo ma Fiata, montował do niego hak i mógłby pomóc.
    Pacjent to Fiat Idea z listopada 2003 roku. To takie przerośnięte Punto. Wiele rozwiązań ma takich samych jak nowsze Fiaty.
    Samochód wyposażony w czujniki parkowania, które - jak wiadomo - powinny się wyłączać po podpięciu przyczepy. Jednak chyba tak nie jest. Nie wiem jak to finalnie ma działać.
    Kupiłem wiązkę dedykowaną, wszystko podłączyłem zgodnie z instrukcją. Wszystko działa ale nie do końca.
    Tu to kupowałem. https://www.dobrehaki.pl/wiazka-haka-dedykowana-fiat-idea-od-2004r-gniazdo-13-pin-p-6840.html
    Nie wyłączają się czujniki parkowania oraz sygnalizowana jest awaria świateł po włączeniu tylnych przeciwmgłowych. Moduł miał to obsługiwać, a wychodzi na to, że nie obsługuje. Owszem tylne przeciwmgłowe w samochodzie wyłącza, świeci się tylko w przyczepie ale sygnalizowane jest to awarią oświetlenia.
    Prawdę mówiąc można by z tym tak jeździć ale trochę mnie to wkurza. No chyba, że tak to ma działać.
    Instrukcja mówiła, że mam wyjąć brązową wtyczkę z fabrycznego modułu czujników, który znajduje się na bocznej ściance bagażnika. Potem oznaczony kabelek z wiązki haka miałem wpiąć w oznaczony PIN w tej wtyczce i to wszystko. Zrobiłem jak mówi instrukcja, a czujniki działają mimo podpiętej przyczepy.
    Instrukcja mówi, że nie wymaga to programowania w samochodzie. W katalogu Westfalia również jest taka adnotacja.
    Chyba, że Fiat coś zmienił ale nie wydaje mi się.
    Wszelkie rady mile widziane.
  • #2 17898043
    piachu1994
    Wrzuć tą instrukcję co dostałeś.
  • #3 17898087
    fred77
    Jest do pobrania na stronie, którą podałem.
    Jednak to co mi przysłali nie ma nigdzie logo JEAGER. Jest to chyba jakaś inna firma.
    Instrukcję dostałem tylko pisemną i na dodatek tylko po niemiecku więc sam ją sobie musiałem przetłumaczyć.
    To co dostałem trochę się różni od tego co jest na instrukcji obrazkowej z podanej strony.
    Tu masz przetłumaczoną treść. Część niemal dosłownie ale da się zrozumieć o co chodzi, tym bardziej, że nie jestem technicznie zacofany i potrafię wiele rzeczy ogarnąć sam, jednak z bardziej skomplikowaną elektroniką już nie bardzo.
    1. Odłączyć kabel uziemiający od akumulatora.
    2. Wyjąć koło zapasowe. Zdjąć tylną półkę bagażową i pokrywę podłogi bagażnika oraz tapicerkę tylnego panelu. Usuń lewą i prawą pokrywę bagażnika.
    3. Aby poprowadzić wiązkę przewodów do gniazda przyłączeniowego należy wywiercić otwór w tylnej części nadwozia po lewej stronie rygla tylnych drzwi otwór o średnicy 6mm i rozwiercić go do ok. 40mm. (lewa strona poniżej rygla).
    4. Podłączyć wiązkę przewodów w następujący sposób:
    a. koniec wiązki przewodów 7/12 położyć z wstępnie zmontowanym gniazdem przez,
    wcześniej wywiercony otwór, na zewnątrz i przez otwór w uchwycie gniazda, nastęnie
    przymocować od wnętrza pojazdu gumową przelotkę wiązki przewodów w
    przygotowanym otworze.
    b. na wiązce zamontowane są dwie różne gumowe uszczelki, jedna dla bocznego i jedna
    dla osiowego wyjścia.
    Wersja boczna: do wyjmowanej kuli ze składanym uchwytem gniazda. W tym celu
    należy w bocznej części obudowy gniazda wyciąć wstępnie nacięty jej fragment.
    Ważne!!! Do uchwytu na zawiasach użyj uszczelnienia z bocznym wylotem.
    Uszczelnienie z wylotem osiowym można usunąć (niepotrzebne).
    Wersja osiowa: do sztywnego mocowania kuli ze stałym uchwytem gniazda.
    Uszczelnienie z bocznym wylotem można usunąć (niepotrzebne).
    5. Mocowanie gniazda wykonać w następujący sposób:
    a. przymocować gumową uszczelkę i gniazdo do uchwytu gniazda za pomocą dołączonych
    śrub i nakrętek,
    b. upewnić się, że uszczelka jest prawidłowo osadzona,
    c. położyć wiązkę przewodów tak aby nie doszło do przetarcia lub fałdowania,
    6. Poprowadzić część wiązki oznaczonej L wzdłuż lewej tylnej części nadwozia, wyjąć
    z lewej tylnej lampy sześciostykową wtyczkę.
    7. Połączyć 6-stykową wtyczkę lewej tylnej lampy z odpowiadającym jej gniazdem
    wiązki i zablokować.
    8. Połączyć 6-stykową wtyczkę wiązki przewodów z gniazdem lewej tylnej lampy
    i zablokować.
    7. Podłączyć przewody zakończone oczkiem, 2x brązowy, do masy pojazdu.
    (w razie potrzeby wywierć otwór o średnicy 3mm i zabezpieczyć za pomocą dołączonej
    śruby (wywiercony otwór zabezpieczyć antykorozyjnie).
    8. Pojazdy do 09/2006:
    a. podłączyć 2-stykową wtyczkę do pasującego złącza wiązki przewodów po lewej stronie
    bagażnika pojazdu.
    9. Pojazdy z 10/2006:
    a. podłączyć dodatkową wiązkę do 2-stykowej wtyczki z tyłu po lewej stronie pojazdu.
    b. położyć czerwony kabel wzdłuż kabla pojazdu do skrzynki bezpieczników z przodu po
    lewej stronie.
    c. Gniazdo ostrza czerwonego przewodu od wiązki przewodów, a załączony czerwony pojedynczy przewód z czarną wtyczką do gniazda.
    Zablokuj oprawkę bezpiecznika.
    - Włóż żółty klips.
    - Włóż bezpiecznik
    - Podłącz czarne złącze do wolnego gniazda „B” w skrzynce bezpieczników.
    9. Połóż koniec wiązki kablowej oznaczonej R na prawej płycie tylnej i zdejmij obudowę wtyku od strony pojazdu 6 razy prawą tylną płytę.
    a) Połącz obudowę wtyczki od strony pojazdu 6-krotnie z prawej płyty tylnej z odpowiednim odpowiednikiem zestawu kabli i zamka.
    b) Podłącz pozostałą wtyczkę 6-drożnej wiązki przewodów do wtyczki prawej osłony i zablokuj.
    10. Podłącz oczko brązowego drutu (i biały / brązowy 2,5 mm2 w 13pol) do odpowiedniego punktu uziemienia. (W razie potrzeby wywierć otwór o średnicy 3 mm i zabezpieczyć za pomocą załączonej śruby z blachy).
    11. Umieść dołączony moduł na obudowie wtykowej 22-krotnie wiązki przewodów i zamocuj ją w odpowiednim miejscu za pomocą podkładki samoprzylepnej w lewym tylnym obszarze wnęki koła zapasowego. Szczególnie ważne jest, aby wilgoć nie dostała się do modułu (ryzyko zwarcia).
    12. Włóż miniaturowy przekaźnik (NSL) do gniazda przekaźnika i zabezpiecz gniazdo przekaźnika do wiązki kablowej opaskami kablowymi.
    Przyczepa zasilająca:
    Obudowa wtyczki 3-krotnie (linie żółta, czerwona / niebieska ind biały / brązowy) służy do rozszerzenia funkcji gniazda. Umieść tę część wiązki przewodów za panelem. W celu rozszerzenia funkcji gniazda można zamówić zestaw rozszerzający.
    Funkcja permanent plus i mass Nr zamów. 99 07 99
    Funkcja stałego plusa, kabel ładujący i uziemienie Zamówione 99 06 99
    Wskaźnik przyczepy ze wskazówkami funkcji:
    Usterka kierunkowskazów przyczepy z jednostki sterującej pojazdu jest sygnalizowana migającym wzrostem prędkości !!
    Zabezpieczyć wszystkie sploty kabli za pomocą dołączonych opasek kablowych, ponownie zainstalować wszystkie panele i zdemontowane części.
    Podłącz ponownie akumulator i sprawdź wszystkie funkcje pojazdu za pomocą dołączonego osprzętu lub odpowiedniego testera.
    Instrukcje instalacji są przekazywane klientowi !!!
